Hallo
Ich habe den Air Shaft getauscht so dass die Gabel anstatt 140 mm 150 mm hat. Leider habe ich zuvor nicht gemessen. Auf jeden Fall habe ich jetzt 140 mm, bei dem Mindestdruck von 55 psi. Den bin ich vorher auch gefahren.
Nun habe ich den Druck mal zum Test auf 100 psi erhöht, und siehe da, die Gabel kam raus und hat 150 mm. Als ich die Gabel dann auf den alten Druck abgelassen habe, hatte sie nur noch 120 mm :-(
Habe den Druck noch mal komplett rausgelassen und die Gabel komplett kompremiert und dann neu aufgepumpt. Gleiches Resultat, keine 140 mm mehr, wieder so 120 mm.
Was habe ich evtl. beim Zusammenbau falsch gemacht?
Hatte mich an diese Anleitung gehalten:
http://blahblahbikeblog.blogspot.de/2014/01/reducing-rockshox-pike-rct3-solo-air.html
Hoffe es kann mir jemand einen Tipp geben.
Danke schon mal.
Danke schon mal.
