Polar PPP Software Dateien?
26. Dezember 2001
108
in meinem Polar Ordner finde ich Polar HRM Dateien und Polar PDD Dateien.
Welche Datei speichert welche Daten?
Wenn ich die Daten von meiner Polar Uhr sichern möchte, welche Dateien müssen dafür gespeichert werden?
Ich überlege ob es sich lohnt ein Nokia 5140i Handy zu kaufen um im Urlaub die Polar Daten zu sichern. Die Frage ist wie groß eine Datei für eine bestimmte Einheit ist und wieviel Speicher das Handy hat.
Snoopyracer
In den HRM-Dateien werden die Rohdaten von der Uhr, sowie zusätzliche Infos (PPP-spezifisch) gespeichert.
In den PDD-Dateien werden z.B. die Tages-spezifischen Daten gespeichert (Gewicht, Wetter, Befinden, ...).
Eine guter Einstieg in das Dateiformat ist hier zu finden:
Dateiformat-Beschreibung
Die hrm-Dateien sind auf alle Fälle ausreichend, wenn Du nur die Daten, die von der Uhr kommen speichern willst.
Das ist natürlich abhängig
- von der Länge der Datenaufnahme (Dauer Trainingseinheit)
- welche Daten gespeichert werden (Trittfrequenz, Leistung, ...)
- vom eingestellten Aufnahme-Intervall (5 / 15 / 60 Sekunden)
- Anzahl der gespeicherten Zwischenzeiten
Beispiel: 5 Stunden, Intervall 5s, Puls/Speed/Cadence/Höhe, 7 Zwischenzeiten
--> ca. 60Kb
Miccy.
Hallo Miccy,
vielen Dank für deine Info, die hat mir schon viel weiter geholfen.
Ich dachte immer das bei jeder Einheit zwei verschieden Dateien von der Uhr auf den PC übertragen werden.
Snoopyracer
Hi
Ich habe die Aufzeichnung am So. vergessen auszumachen. Nun dauert die Tour knappe 3 Std. obwohl ich nur 2 Std. unterwegs war... Das bringt die Ansicht durcheinander und die Werte auch teilweise...
Wie kann ich das berichtigen?
Grüße
@Jehoover
Öffne die Polar Software. Wähle im Tagebuch den entsprechenden Tag.
Wähle die Registerkarte mit der zu korrigierenden Einheit.
Rechts unten im Fenster siehst du die Trainingskurve und rechts davon
Symbole. Halte nun die CTRL Taste gedrückt und klicke auf das Info Symbol(blau mit weissem i).
Nun öffnet sich die Trainingseinheit im Editor(ev. in der Taskleiste).
Wechsle zum Editor und gehe mit der Bildlaufleiste ganz nach unten.
Die erste Kolonne ist für Puls. Ab da, wo der Wert 0 anfängt kannst du bis
zum Ende alles markieren. Drücke "Delete" und speichere die Datei(bestätige die Änderungen!).
Wechsle wieder zur Polarsoftware und öffne die korrigierte Datei.
Drücke nun CTRL+A und dann CTRL+S. Jetzt sollte die Korrigerte Datein richtig
Abgespeichert sein...
Stefan
