polar usbinterface unter win xp pro
4. April 2002
Sauerland
ich habe ein problem mit dem usbinterface von polar! Unter win98 war noch alles ok nur unter xp läuft das teil nicht! win erkennt es zwar nur wenn ich die treiber nehme die im software verzeichnis unter driver win2000 nehme schmiert er beim installieren jedesmal ab...
Was kann ich tun?
Cash
hast du dir schon das update für die 3.0 software geholt (select product -> polar sw updates)? du darfst das interface erst einstecken, nachdem du die software installiert und das update gemacht hast. den richtigen treiber wählt er sich dann selbst aus. bei mir funktioniert es unter winxp pro.
hatte genau das gleiche problem. hatte win98 und kein problem, dann notebook mit xp und aus wars. 10 maliger e-mail-verkehr mit polar finland. die säcke schreiben nicht beim kauf, dass es mit xp nicht läuft. ok, habe, obwohl es angeblich nicht geht (geht aber doch!) nachträglich auf meinem notebook win 2000 dazuinstalliert und dass ohne datenverlust.
dazu brauchst du: a) gute nerven, b) partition magic ab der version 7, win2000.
falls du es auf einem pc hast ist es noch einfacher, dann steck eine kleine festplatte dazu und installiere darauf win2000.
beim notebook hast du meist nur eine festplatte: mit partition magic teile die platte in zwei ntfs laufwerke. xp ist am ersten und auf das zweite installierst du win2000. jetzt kommt der trick: wenn du bootest, dann funktioniert zwar win2000, aber xp findet er nicht. führe mit der xp cd noch ein setup durch und dann sollte der bootmanager beide systeme richtig einrichten und auch starten können.
sollten dir die alten daten egal sein ist es einfacher. formatiere die platte, richte zwei partitions ein, spiele zuerst win2000 drauf und dann xp. beim booten kannst du dann wählen.
