Problem bei Wettkämpfen.
28. Februar 2006
Ich habe ein großes Problem mit dem Start, so läufts immer:
Guten Startplatz bekommen nur musst dann halt nach dem Aufwärmen ca. 20 min. warten bis der Start losgeht, also bin ich schon wieder kalt, was sich nicht ändern lässt.
So der Start, alle geben voll Gas ich auch nur das ich vom Start weg so über meinen Limit fahren muss das ich nach 10 min. nicht mehr kann.
Man könnte jetzt auch sagen, starte langsamer, naja aber im normalen Renntempo kann ich locker vorne mithalten nur beim Start nicht.
So wie kann ich jetzt diese Spritzkeit, oder was auch immer trainieren, vl. könnt ihr mir helfen?
Lg, longbike:)
Mal daran gedacht n paar Startsprints zu machen? Höchste Übersetzng schalten, anhalten und los... wenns zu leicht wird das ganze Bergauf machen...
so wie ich das sehe fehlt dir nicht die spritzigkeit, sondern das stehvermögen (nicht falsch verstehen ;) ).
du hast mühe mit belastungen über dem normalen renntempo, wie sie beim start oder bei zwischenattacken usw. vorkommen.
trainieren kannst du das z.B. mit intervallen von etwa 1 minute bei bis zu maximaler belastung. pausen dazwischen 1-5 min (je nach form) und serienpause nach etwa 5 intervallen.
Hallo !
Genau dein Problem hatte ich als Marathon - Neuling, bin am Anfang viel zu schnell gewesen, als Strafe habe ich ziemlich bald keine Kraft mehr gehabt und bin eigentlich mehr oder weniger gekrochen.
Ich kann dir wirklich allen Ernstes nur raten laß es ruhig angehen - schwimm mit aber übertreib es nicht. Was bringt es in den ersten 30 min sich nach vorne zu arbeiten und dann die Plätze nach und nach wieder herzugeben ?
Die anderen Fahrer werden garantiert auch ruhiger und dann fahre durch die Gruppen nach vorne.
Außerdem weiß ich ziemlich genau zu Beginn was ich mir an diesem Wettkampf/ Rennen zumuten kann.
Viel Erfolg
Sebastian
@bikinpie: leider kann man ein xc rennen nicht mit einem marathon vergleichen. wenn du da die plätze am anfang verlierst, wird es umso schwerer diese wieder zurück zu erobern.
Ja ich fahr sowohl XC als auch MA.
Ich werde jetzt Stehvermögen trainieren und dann werd ich sehen ob es besser wird, ich hoffe :anbet:
Hi wie BikinPie schon treffend beschrieben hat bringt es auf einer Distanz ab 70 Km nichts vom Start weg nach vorne hin zu fahren. Es sei denn du möchtest das Rennen gewinnen.
Beim XC ist es natürlich sehr wichtig von Start an den Anschluss zu halten, daher müssen diese Belastungen in EB bis SB unter sauerstoffschuld oft traniert werden.
Man kann nur jemanden Empofehlen sich auf eine Disziplin zu spezialisieren um richtig gut zu werden.
Bestes beispiel: für XC Brauchst du Weiße Muskelfasern die schnell kontraktieren für Marathon Rote die langsam Kontraktrieren. Beides zusammen geht zur lasten beider disziplinen.
Zum weiteren kommt da auch die anpassung des körpers auf die Belastungen zum tragen (nicht zuletzt des muskelhewebes an den sitzknochen ;) ) die bei den Beiden Disziplinen schon sehr unterschiedlich ist.
