Problem Dämpfer / Hinterbau
25. Juli 2012
Zunächst einmal hallo,
Ich bin neu hier und hoffe hier Hilfe zu finden.
Ich habe mir vor einigen Wochen ein Haibike Rockstar RC http://jehlebikes.de/haibike-rock-star-rc-2011.html
bei dem hier gezeigten Händler gekauft. Die ersten 200 Km liefen ohne Probleme runter, doch nachdem ich das Rad nun 3 mal saubergemacht habe, fängt nun der Hinterbau (oder der Dämpfer) beim Federn an zu quietschen. Die ersten 3-4 mal einfedern gehen wunderbar, ohne Probleme doch danach fängt das quietschen an. Neu ist auch, wenn ich mich auf den Sattel setzte und der dämpfer leicht einfedert, ist ein knacken zu hören. Das Problem trat nach der letzten Putzaktion auf, wobei ich stets darauf achte, die Gelenke des Hinterbaus und den Dämpfer nicht mit Wasser zu übergießen.
Du kannst das Rad einschicken.
Den Dämpfer mal ausbauen und die Lager checken, vielleicht mal die Wippe rausnehmen und schauen.
Mal ohne Dämpfer bewegen und versuchen was zu lokalisieren...
Fett gibts auch noch! :)
am besten du machst es so wie von thiel beschrieben
dämpfer ausbauen dann den hinterbau bewegen falls du jetzt die geräusche auch hörst mal die lager kontrollieren
wenn nicht liegt es am dämpfer bei dem dann vl. mal ein service machen
ähnliches problem hatte ich auch mal das der hinterbau beim draufsetzen geknackst hat bei mir waren im steckachsen gewinde ein paar sandkörner
Also ich habe den Dämpfer mal abgenommen und dabei festgestellt, das dessen Befestigung keineswegs geschmiert war und sich darin sogar 2 kleine Metallspäne befanden. Hab das alles gesäubert und ordentlich eingefettet. Nun sind keinerlei Geräusche mehr zu hören.
Sollte man die Schraube nun wieder mit Schraubensicherung einschmieren oder ist das nicht notwendig?
Vielen dank für eure Ratschläge
Schraubensicherung schadet nicht.
In die Gleitlager direkt am Dämpfer muss auch kein Fett. Wobei metallischer Abrieb schon komisch ist. Vielleicht war der Dämpferbolzen nicht fest genug angezogen. Die restlichen Lager im Hinterbau sollten gedichtet sein, also brauchen auch die von außen kein Fett.
Fett hat an, in, auf Gleitlagern nichts zu suchen. Geht mit Staub ein wunderbares Schmirgelverhältnis ein, das dem Lager gar nicht gut bekommt.
Also habe gerade eben das Fett wieder entfent und es sind keine knackenden/quietschenden Geräusche zu hören.
Geh davon aus, dass die Urasche der Dreck in den Gleitlagern war
