Problem Gustav Kolben
fone
O2 Service-Hotline
15. September 2003
18.673
Bayerisches Oberland
ich hab ein problem von dem ich eigentlich noch nichts gelesen habe.
die kolben meiner gustl drücken sich leicht unterschiedlich raus, und der eine geht beim loslassen des bremshebels weniger weit zurück als der andere. gibt die scheibe also nicht richtig frei.
resultat: die bremse schleift wie bescheuert und bremst dabei ziemlich stark, man merkts beim schieben...
ich hab die kolben jetzt mit brunox und bremsflüssigkeit behandelt, bisher noch kein bahnbrechender erfolg.
irgendwelche ideen woran das liegen kann?
druckpunkt ist eigentlich gut.
oder ist das normal und sollte durch die feder ausgeglichen werden?
ist die feder vielleicht ausgeleiert?
danke.
gruß
fone
also wenn du da mitbremsflüssigkeit drangegangen bist ist die dichtung nun im arsch... bau den kolben komplett auseinander hohl dir neue dichtungen mach alles schon sauber und baus wieder zusamm, denn wirds funzen...
die feder hält nur die beläge auseinander und drückt nicht die kolben zurück
aso naja denn...
denn würd ich vorschlagen sie einfach mal auseinander zu nehmen und sauberzumachen... und wenn die dichtungen nimmer so toll sind gegen neue ersetzten... (weiß ja nich wie alt die bremse ist) ansonsten kp...
ok, danke erstmal.
die bremse ist nen gutes halbes jahrt alt, neu von privat gekauft, lag vielleicht. aber eigentlich sollten die dichtungen i.o. sein.
muss ich die neu befüllen/entlüften wenn ich die kolben zum putzen ganz rausmache, oder wie siehts unter denen aus?
danke danke
Bist du sicher das das an den Kolben liegt?
Könnte auch sein das die beiden Führungsstifte verschmutzt sind und die Bremse verkantet.
Auseinanderbauen und dann nen bisschen fett an die Metallstifte und wieder zusammenbauen hatte danach keine schleifenden Beläge mehr.
Bevor du da rumschraubst auf jeden Fall mal zu einem Händler fahren was er dazu sagt danach kannstes ja immer noch selber machen
auch ne idee, danke.
nein, ich habe ja den sattel vom halter abmontiert. es sind schon die kolben. der belag stellt sich ja auch schief.
zum händler gehe ich erst wieder wenn überhaupt nix mehr geht.
hatte das vor ...öhm...guten 2 jahren an meienr ersten gustl. hab sie zurückgeschickt und ne neue bekommen ;)
ich würd die kolben paar mal komplett reindrücken und wieder rauspumpen (aber net glei soweit das se rausfallen...) wenn sichs net bessert tipp ich au mal auf die dichtungen oder das dreck reingekommen is und jetz irgend n kanal verstopft...
sowas kann vorkommen, hebel gezogen ohne beläge oder so. also ich würde bevor ich auch nur eine schraube entferne zum auseinander bauen die beiden kolben mit hilfe einer rohrzange vorsichtigund behutsam ganz ins gehäuse zurückdrücken (selber schon gemacht, bisl pappe/holz übern schriftzug aussen, damit er nicht zerkratzt ;) ). bremse wieder einbauen und dann im normalen betrieb schauen, ob beide kolben nicht doch wieder im gleichen abstand sich bewegen.
