Problem Kettenblatt/Kette
24. Dezember 2001
habe seit kurzem folgendes Problem
Mittleres Kettenbaltt (Deore) / Hinten kleinstes Ritzel,
(weiß das dies eine ungünstige Kombi ist)
an dem Punkt an dem man die meiste Kraft auf die Pedale bekommt
zieht es mir hin und wieder die Kette etwas am Kettenblatt hoch, verhakt etwas an einem Kettenblattzahn und schnellt dann wieder nach unten :mad:
Hat jemand schon ein Ähnliches Prob gehabt??
evtl.
Innenlager zuviel Spiel :confused:
oder
habe der Zahn am Kettenblatt Probleme :confused:
optisch kann ich nichts erkennen
Gruß Sigi
Da wird sich die Kette im großen Kettenblatt einhaken...
Fährst Du 9-fach mit (zu breiter) 8-fach-Kette?
fahre mit 9fach Kette
Das Verhacken der Kette findet nur auf dem Mittlerem Kettenblatt und wie es aussieht immer am selben Zahn statt
Kette wird mit einem Zahn leicht angehoben und schnellt dann nach Unten
die Kette kommt werder mit dem oberen noch mit dem untern Kettenbaltt in Berührung :confused: :confused: :confused:
Hallo!
Dann schau dir diesen Zahn mal genau an. Es kann sein, dass der Schaden bei einer vorhergehenden Aktion genommen hat und jezt eine Kante besitzt. Dann mußt du diese vorsichtig mit einer Feile wegmachen!
Robert
Hi
habe zwar nichts erkennen können habe aber trotzdem die entsprechenden Zähne etwas bearbeitet
jetzt läufts wieder Problemlos :p
Besten Dank
Sigi
