Problem MapSource
26. März 2008
in den bergen
hallo leute !!!
habe mir die software topo at gekauft. das garmin gerät 705 ist registriert und die topo at auch. die installation schritte habe ich laut software befolgt. dann habe ich den pc neu gestartet nach der installation.wenn ich am desktop das symbol mapSource anklicke danN kommt Folgende fehlermeldung:
MAPSOURCE KONNTE KEINE INSTALLIERTE MAPSOURCE - KARTENPRODUKT FINDEN.
(verstehe das nicht laut e-mail ist topo at und garmin 705 registriert)!!
was habe ich da falsch gemacht ,wäre toll wenn mir da wer weiterhelfen kann.
BEDANKE MICH FÜR DIE ANTWORTEN:)
MFG PESAL
garmin-support schon versucht??
stöber mal hier
Da wird auch über mögliche Probleme durch Virenscanner oder fehlende Berechtigungen berichtet. MS ist da recht empfindlich.
Greetz Sandman633
hast du vista? ich habe gerade das gleiche problem gehabt. alles versucht, virenscanner aus etc. keine chance. bin dann an einen anderen pc mit xp. null problem!
der unlock wizard hat unter vista auch nicht funktioniert. schon bei der installation gab es jede menge ungereimtheiten.
vista sucks.
Ich würde mal die Registry prüfen. Wenn da z.B. die Pfadangaben nicht mit denen auf der Festplatte übereinstimmen, startet MS nicht. Auch / könnte mit \ vertauscht sein.
Gegebenenfalls händisch korrigieren.
Ralf
p.s. Start/Ausführen/regedit unter WinXP
Moin,
hast du nur die Austria Topo als Karte ?
Du könntest mal versuchen den Trip Und Wayponitmanager drauf zuspielen und gucken ob der dann als Karte aufzurufen ist.
Oder falls du noch nicht die neuste Map Source Version hast die erstmal bei Garmin runterladen.
Die Karte ist meines Wissens PC gebunden, d.h. egal welches Garmin Gerät an deinem PC hängt kann die Kartendaten laden.
Und das mit der regestrie hab ich auch schon mal gehört..
da müssen im Pfad immer 2 slash oder backslash sein.
Also (...\\Garmin\\Familie\\Map....)
hallo leute!!!!
habe auch das problem, installierte die topo at (mapsource ) laut setup.wenn ich map source anklicke dann kommt die fehlermeldung.
ist voll sch........!
habe nämlich auch das VISTA,was habt ihr gemacht das es geht,vielleicht könnt ihr mir weiter helfen. D A N K E
MFG PESAL
Seltsamer weise erkennt das Trainingscenter, dass Deutschland Topo installiert ist. Es lädt die Karte dann auch rudimentär mit dem HInweis "Map Detail locked"
In der Registry rumspielen ist wohl ein bißchen heikel? MapSource trägt sich auch nicht in die Liste der Programme ein, die in der Systemsteuerung aufgeführt sind.
Ich habe das Programm auf einem XP Rechner installiert - alles funktioniert. Wenn ich das richtig sehe ist damit meine Lizenz ausgeschöpft? Werde Garmin kontaktieren, weil das ja eigentlich nicht korrekt ist.
Es gibt ein Registry-Tool, damit kann man den .reg-Eintrag für die jeweiligen Kartenprodukte leicht über ein Menü mit Erklärungen editieren (wem die Syntax des händischen Eingebens über den Editor zu kompliziert oder das Risiko zu groß ist). Den Link dazu habe ich gestern mal zufällig aufgerufen von der Garda-GPS-Seite kann man sich das Tool herunterladen (ich habe es allerdings noch nicht getestet, weil die Freeware-Karten, die ich bisher über handeditierte .reg-Dateien installiert habe, alle auch so richtig installiert wurden.
Ich habe auf meinen Macs zwar schon das Update auf 10.5 bereut, aber Vista scheint ja eine ganz andere Kategorie zu sein…
Hab mal irgendwo was von einem Patch für die Östereich Topo gelesen.
Am bestem mal beim Garmin die Webseite durchsuchen oder beim Support fragen aber die werden auch nichts sagen.... :D
MFG PESAL
Der registry Eintrag stimmt nicht. Folge dessen gibt die Fehlermeldung.
http://cypherman1.googlepages.com/
Lade Dir mal das Proggi MapSetToolkit und starte Check Registry ...
Den Eintrag findest Du hier, wenn es sich um die Karte mit der MapID 706 handelt:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\MapSource\Families\FAMILY_706
Anschließend die falschen editieren ...
hallo buschhupe!!
habe mir das toolkit heruntergeladen und verglichen,habe in den mapset kästchen nur die mapid 706 drinnen , da muß aber families\pcbasemap v2..... oder so auch vorhanden sein .wenn das so ist wie bekomme ich die datei hinein in das kästchen?
danke für hilfen
mfg pesal1
Na, da lag ich mit der Mapid 706 richtig.
Da ich die Karte nicht habe, kein Gewähr auf Funktion ... :D
Kopieren (ab Windows Registry ... ) nach Notepad, Pfad zu den Dateien anpassen, Speichern als .reg und Doppelklicken.
Wenn Du was falsch machst, startet Mapsource nicht. Iss ja schon der Fall bei Dir.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\MapSource\Families\FAMILY_706]
"ID"=hex:c2,02
"MDR"="D:\\Maps\\Europa\\Topo Österreich\\MDRMAP.img"
"IDX"="D:\\Maps\\Europa\\Topo Österreich\\product.mdx"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\MapSource\Families\FAMILY_706\1]
"LOC"="D:\\Maps\\Europa\\Topo Österreich\\"
"BMAP"="D:\\Maps\\Europa\\Topo Österreich\\basemap.img"
"TDB"="D:\\Maps\\Europa\\Topo Österreich\\product.tdb"
"D:" auf den Laufwerksbuchstaben Deines Installationspfades setzen (sofern abweichend, sonst klappts wieder nicht ;) ).
Hat Buschhupe zwar schon geschrieben, wollte es aber nochmal "deutlich" erwähnen
Greetz Sandman633
Hallo buschhupe!!!
DANKE FÜR DEINE HILFE;DU BIST SUPER :ES FUNKTIONIERT ALLES .
jetzt bin ich erleichtert
DANKE FÜR DEINE HILFE ;WENN ES DICH NICHT GÄBE.
MFG PESAL!
Ohne Registryeingriff geht die Lösung so: Systemsteuerung - Benutzerkonten - Benutzerverwaltung ausschalten. Dann installieren. Benutzerverwaltung wieder einschalten nicht vergessen. Dann kann man damit arbeiten, wenn man sich Administratorrechte eingeräumt hat.
Gilt zumindest für TOPO Deutschland v2 unter Microsoft Vista.
