Problem mit Cantischrauben
14. August 2006
ehra bei wob
hallo, wollte heute einen v-brake am rad meiner frau montieren und habe dabei festgestellt, dass die bremse nicht ganz auf die cantischraube draufpasst.
sie rutscht nur bis zu der stelle auf die schraube, wo die ca. 5mm breite fläche beginnt, wo ich mithilfe eines maulschlüssels die schraube in den cantisockel schrauben kann. dadurch ergibt sich ein ca 2 - 3mm breiter spalt zwischen bremse und sockel, und der stift der bremse sitzt nur zur hälfte in einem der 3 löcher im cantisockel.
ist das normal?
