Problem mit der Kettenlinie
Waupdogg
Gilette Aupi
5. März 2015
Münster
Ich glaub ich bin die Sache etwas zu überstürzt angegangen. Bin noch
absoluter Neuling was Biken angeht. Hab mir gedacht ich bastel mir mal
ein schickes Dirtbike zusammen. Soweit passt auch alles ausser die Kettenlinie.
Die Kette springt immer vom vorderen Ritzel nach Innen ab wenn ich in den
ersten Gang schalte. Habe folgende Komponenten verbaut:
- Howitzer Team Innenlager 68mm Gehäusebreite
- Truvativ Hussefelt 2.2 RG ( hab das kleine 24er Zahnrad runter gemacht, das
große Kettenblatt ist ein 36er)
- SRAM X5 Schaltwerk
- SRAM PowerGlide 830-Kassette 8-fach 11-28
- SRAM X4 Schalthebel
- Truvativ ShiftGuide
Also die Kettenlinie verläuft definitiv nicht gerade. Mein Problem ist das das Kettenblatt
da sitzen müsste wo das kleine 24er war. Dann hätte ich eine schöne gerade Linie.
Gibt es ne Möglichkeit das 36er Kettenblatt an die Stelle des 24er zu bringen?
Falls nicht würde die Truvativ Holzfeller 1.1 mein Problem beheben? Bin für jede Hilfe dankbar.
Habe aktuell ein ähnliches Problem, in einem gewissen Rahmen kann man sich wohl mit chainring spacern in Kombination mit entsprechenden Kettenblattschrauben behelfen. Passendes gefunden habe ich allerdings noch nicht. Ist halt die Frage, ob du damit schon eine annehmbare Kettenlinie erreichen kannst.
Hab ne Abweichung von einem halben Zentimeter. Wenn ich das große Kettenblatt an die Stelle vom kleinen setzten könnte wäre es perfekt. Hab das mit den Spacern auch schon gelesen aber das ist mir auf Dauer zu riskant bei starker Belastung. Ich werd mir morgen ne Holzeller 1.1 bestellen und es damit mal probieren. Ich denke das würde das Problem lösen. Hab das sogar schon in die Werkstatt gebracht und die konnten mir nix genaues sagen vielleicht kann man es auf dem Bild ja erkennen
