ILJA
Cannondized
Nabend,
nur mal vorneweg, suchfunktion hab ich benutzt, und auch auf diversen "wie stell ich meine schaltung ein" seiten geschaut und auch alles ausprobiert was geht! Aber jetzt bin ich mit meinem Latein irgentwie am ende.
Mein problem:
alle kleineren ritzel (alles ab dem vierten ritzel) sind undfahrbar, weil die kette rutscht. Genauer: beim antreten legt sich die kette auf die zacken des ritzels anstatt in sie hinein zu greifen! Bei fast jeder tretkurbelumdrehung springt die kette so bis zu 3 zacken weiter. Also UNFAHRBAR!
An der kassette kann es nicht liegen, die habe ich heute erst ausgetauscht (vorher shimano, jetzt point) mit beiden kassetten exakt die gleichen probleme. Die kette scheidet meines achtens auch aus. diese habe ich auch getauscht (vorher shimano jetzt sram) auch mit beiden ketten das gleiche problem. als einziger grund könnte jetzt nur noch das schaltwerk (shimano deore) in frage kommen. Aber was soll da nicht stimmen? Denn die kette wechselt ja nicht die ritzel sondern legt sich auf einem halt immer auf die spitzen der zacken und rutscht dann wieder zurück.
Ich hab echt keinen plan mehr, was ich noch machen soll. Bitte helft mir!
danke, Ilja
Mein problem:
danke, Ilja
