Problem mit Fox Talas
30. August 2011
Hallo Leute.Habe da ein etwas komplexeres Problem.Ich habe 2 Bikes.An einem eine weiße und an dem anderen eine schwarze Gabel.Ich hatte vor die Gabeln aus rein optischen Gründen zu tauschen,musste jedoch beim Einbau feststellen,dass sich beide steuersätze nicht mehr richtig drehten bzw enorm schwer liefen.Ich habe festgestellt,dass am Ende vom Gabelschaft wo dieser in die Gabelkrone führt so eine art "silbernes Metallplättchen" ist.Diese sind an beiden Gabeln unterschiedlich,warscheinlich der Grund warum das so nicht funktioniert.Interessant ist jedoch,dass beide Gabeln von 2009 sind und exakt die gleiche Bauart haben(sprich Talas II 140mm usw).Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.....habe noch nie von sowas gelesen.
Mit freundlichen Grüßen euer Mtbler:daumen:
Dieses Plättchen von dem du da sprichst ist der sogenannte "Gabelkonus". Dieser gehört zum Steuersatz, nicht zur Gabel! Da beide unterschiedlich sind hast du auch verschiedene Steuersätze in deinen Bikes verbaut. Wenn du also die Gabeln tauschen willst mußt du den Gabelkonus auch untereinander tauschen.
Und unabhängig davon muß auch das Lagerspiel über die Aheadkappe neu justiert werden bevor die Vorbauschrauben angezogen werden.
