Problem mit Fox36er Gabel
pmk
steil ist geil
22. Dezember 2020
6.074
Singletrailhausen
meine Gabel ist eine Fox 36 Float Factory FIT GRIP2, Tapered, 15x110mm, 160mm, Kashima Coating (Modell 2022).
Ich wollte sie heute nochmal von Grund auf neu einstellen, weil sie mir immer hart wie eine Starrgabel vorkam, obwohl ich sie
nach den Fox Tuning Guide Vorgaben eingestellt hatte. Ich habe die Luft komplett raus gelassen und sie in 20er Schritten versucht,
wieder auf ca. 80 psi zu bringen. Das funktioniert aber nicht mehr - auch wenn ich bis zu den maximalen 120 psi gehe, bleibt die Gabel
"schlapp" - siehe Video. D.h. die Gabel schlägt völlig durch und ich kann sie auch bei 120psi noch ca. 3cm rausziehen. Ich hab obige Prozedur jetzt mehrmals wiederholt. Gibt es da eine Lösung (abgesehen vom teuren Service)?
Druckausgleich beim Ablassen gemacht?
Wenn nicht, rohe Gewalt anwenden: Wagenheber mit Holzklötzen zwischen Gabelkrone und Steckachse verkeilen und auseinanderdrücken 😳 bis es zischt.
Oder: die Dichtung des Luftkolbens ist durch. Wäre aber ungewöhnlich nur vom Luft Ablassen.
genau das - Danke und sorry:awesome:
