Problem mit Lagertausch bei Syncros Nabe
18. August 2007
12
Rheda-Wiedenbrück
Ich würde gerne bei meiner Syncros Nabe die Lager tauschen, aber ich weiß nicht, wie ich die silbernen Spacer entfernen soll um an die Lager zu kommen. Mir wurde hier imForum schon mal geraten diese einfach abzuziehen, hat aber nicht funktioniert und eine Art Sprengring wie bei anderen Naben ist auch nicht zu erkennen. Wie mache ich das jetzt am besten?
servus,
die sitzen bestimmt nur recht straff. ich kenn das von einfachen formula naben. ich meine um den spacer noch einen metallring zu sehen. mit dem wird der spacer fixiert. ich würde versuchen, den spacer samt lager auszutreiben.
thomas
hi,
sind die lager denn überhaupt reif, bzw. kaputt genug für den aufwand?
als abstandshalter zwischen den lagern ist eine hülse. die kann man in der regel etwas verschieben. dann kannst du mit, zb. einem rundstahl, das lager austreiben. logischerweise muss du die nabe irgendwo drauf legen. schraubstock, kunstoffrohr oder..oder. was halt passt. ich würde dafür ein stück kunsstoffrohr nehmen, in das gerade so die bremsscheibenaufnahme passt. so ein stück rohr benutzte ich auch zum abrücken.
im zweifel gehe in den shop deines vertrauens.
thomas
