Problem mit Schnellspannachse der MZ All Mountain SL 2007
2. Mai 2005
11
Wirsberg
Bis jetzt hatte ich in meinem ERT eine Nixon mit Steckachse. Allerdings hatte ich mir jetzt eine All Mountain SL 2 mit Steckachse bestellt. Nachdem ich jetzt endlich mal dazu kam die Gabel einzubauen, frustriert mich die Steckachse ganz schön. Im geschlossenen Zustand wackelt mein Rad außen min. 5mm hin und her :mad: . So will ich auf keinen Fall fahren. In der Nixon hat sich das Rad kein bisschen seitlich bewegt (so wie es sein sollte). Als Nabe ist eine Veltec DH verbaut.
Nachdem ich mir diese Schnellspannsteckachse mal angesehen habe, bin ich der Meinung, dass das eine Fehlkonstruktion ist (oder ich bin einfach zu blöd dazu :rolleyes: ).
Bei der Nixon wurde ja die Nabe erst mal seitlich nach links "gespannt" und dann wurde die Steckachse in der Aufnahme geklemmt.
Aber bei der All Mountain bin ich der Meinung, dass die seitliche Spannung fehlt (übrigens hatte ich das gleiche Problem schon mal an einem Leih-/Austausch-Bike, allerdings mit einer Pike). Beim Einschrauben der Steckachse entsteht (soweit ich das sehe) keine seitliche Klemmung. Wenn man dann den Schnellspanner umlegt, werden ja nur noch die Enden der Achse aufgespreizt --> somit entsteht aber auch keine seitliche Spannung, sondern es wird nur die Steckachse in der Aufnahme verklemmt. Oder bin ich einfach zu doof dafür und habe das System nicht durchschaut :confused: .
Wie sind euere Erfahrungen damit, oder wer hat eine Idee zur Lösung des Problems?
Vielen Dank schon mal
Stefan
Gute Frage, ich hab kein Spiel mit der gleichen Gabel (SL1, aber die ist ja bis auf die Druckstufe gleich).
Achse handfest reingedreht, Hebel rum, Null Spiel.
Die Achse muss man aber immer ganz reindrehen, wenn man die so hindreht dass der Hebel schön waagrecht ist gehts nicht ganz.
Nabe ist eine Formula.
Vielleicht hat deine Nabe etwas Untermass?Meine geht schon etwas streng in die Gabel rein.
Würd mir mal ne dünne Scheibe aus 0,3er Blech bauen und sehen obs dann besser geht.
Da spielt es bei mir keine Rolle, ob der Schnellspanner waagrecht steht, oder ob ich ihn fest eindrehe, das Spiel ist immer da.
Da hat ehr die Gabel Untermaß. Wenn das Rad ausgebaut ist, hab ich zwischen den "Ausfallenden" 109mm (was meines Wissens nach 110mm sein sollten). Die Nabe ist aber genau 110mm breit. Den Achsdurchmesser hab ich noch nicht gemessen, ab der dürfte knapp unter 20mm liegen (Hintergrund: meine Nixon Steckachse hatte 20,04mm und ging nicht in die Nabe. Dachdem ich sie auf 19,99 abgeschliffen habe, hats gepasst ). Die Steckachse der All Mountain geht leichter in die Nabe, aber das dürfte auch nichts ausmachen, wenn genügend seitliche Spannung vorhanden ist/wäre. Mir kommt es fast so vor, als ob das Gewinde in der Steckachse nicht lang genug ist und dadurch nicht genügend Spannung erreicht wird.
Naja, mal sehen, irgendwie werde ich das schon hin bekommen, denn so macht die Gabel einen ganz guten Eindruck.
Stefan
