Problem Umwerfer schleift !!!
hry
5. November 2003
Ich weiss, dass Thema gab´s schon tausend mal und ich habe annähernd alle tausend Beiträge dazu gelesen.
Bike: Speci Enduro
Kurbel: XT Modell 2004 (nach Anleitung montiert, 2 Spacer rechts, 1 links)
Umwerfer: XT 2005 Top Swing
Am kleinen Blatt ist alles ok, am mittleren auch aber am großen Blatt:
Der Umwerfer schwenkt einfach nicht weit genug nach aussen (Einstellschraube ist komplett draussen, Zug maximal gespannt).
In der momentanen Einstellung schleift die Kette am Umwerfer ca. bei den letzten drei Ritzeln!
Hat jemand noch einen "Geheimtipp" auf Lager!!! VIELEN DANK!!!
Hallo
es könnte vieleicht daran liegen das der Umwerfer nicht mit dem Großen Kettenrad übereinstimmt :rolleyes:
also schau mal ob der Umwerfer sich verdreht hat,wenn da mal ne Schraube locker war
versuch mal den Zug etwas zu lockern ist vieleicht zu fest gespannt :D
oder versuch mal die äussere Schraube wieder etwas rein zu drehen :rolleyes:
es schiebt sich bestimmt die innere Umwerferleitplatte zu weit nach aussen und dadurch kommt es vieleicht zum Schleifen an der Kette wenn du die letzten 3 Ritzel fährst :D
MFG
Hot Carrot schrieb:
Hallo
MFG
Hi und Danke!
Aber die Kette schleift am äußeren Leitblech, da der Umwerfer nicht weit genug nach außen geht.
Der Umwerfer ist parallel und die Höhe nach dem Montageaufkleber ausgerichtet!
Ich bin ratlos :confused:
Inneres Leitblech geht ueber mittleres Kettenblatt?
Bei manchen Umwerfern langen die max 3mm ueber dem
aeusserem Kettenblatt nicht ganz und dann geht der Umwerfer natuerlich nicht weit genug raus .
Mfg Little Buddha
Mfg Little Buddha
Geht locker übers 2. Blatt! :heul:
hry schrieb:
Hi und Danke!
Hallo
die äussere Schraube noch weiter raus drehen( dann kommt das Umwerferleitblech weiter raus) aber immer nur stück für stück damit dir der Umwerfer die Kette hinterher nicht über das große Kettenrad hinaus wirft :daumen:
MFG
Ich kenne mich nicht mit so Spacern aus, aber warum müssen es rechts 2 sein?
Ginge nicht 2 links , 1 rechts?
Dann würde doch das Innenlager samt Kettenblätter weiter nach links wandern, also nach innen. :ka:
schau noch mal von oben aufs Kettenrad und Umwerfer ob der Umwerfer genau über dem großen Kettenrad steht denn es genügt schon wenn er mehr als 2mm schief steht damit er nicht seine eigentliche funktion erfüllt :D
Danke an Alle!!!
Aber leider ist die Einstellschraube ganz draußen und der Umwerfer exakt in Höhe und "Längsrichtung" ausgerichtet!
Sofern es möglich ist versuch folgendes:
Du schreibst zwar der Zug ist voll gespannt, was ist aber wenn du den Zug lockerst und dri durch eine zweite Person den Umwerfer weiter nach aussen drücken lässt sofern noch möglich. So stell ich mir den Umwerfer immer ein geht am besten.
Also einer drückt den Umwerfer so weit als möglich nach aussen (dadurch wird der schwenkbereich nach aussen auf sein maximum erhöht) der andere spannt volle Kanne den Zug den Rest kannst du dir dann so einstellen.
trekkinger schrieb:
Was ist denn nun mit den Spacern?
Man glaubt es kaum, aber das war´s, zumindest so ähnlich!!
Spacer nicht einfach von rechts nach links, sondern rechts einen weggelassen!!!
Die Gehäusebreite ist knapp 71mm, also einen Spacer rechts weg, Kurbel 2,5mm weiter innen und schon passts.
Fast 71 mm Breite, ziemliche Toleranzen bei Specialized!!!
