pHONe^dEtEcTor
G3N3R4L^5H3RM4N
Aber nochmal ganz unabhängig von der Methode der Entlüftung: Ist es normal, dass die Bremsflüssigkeit sich nur sehr schwer von Sattel zum Hebel drücken lässt? Also man sehr viel Kraft an der Spritze aufbringen muss?
Kanns sein, dass du mit der einen Spritze das Dot durch die Komplette Anlage in die andere Spritze durchdrücken wolltest?
Das klappt so nicht, entweder machste oben nen Schlauch hin und lässt das DOT in ein Gefäß laufen oder eine zweite Person zieht an der oberen Spritze während du an der unteren drückst.
'Türlich kannst'e das DOT aus der Spritze am Bremssattel in die am Hebel drücken!
Ich hab einfach die Bremse abgebaut,die Entlüftungsschrauben am Bremssattel rausgedreht und am Hebel den kompletten Deckel abgenommen.
