Probleme beim Umwerfer einstellen!
15. Dezember 2015
65
Wuppertal, Bergisches Land
ich habe schon ein paar mal Umwerfer eingestellt und hatte damit noch nie Probleme ausser das letzte mal, nachdem ich hinten von 9 auf 10fach gewechselt habe. Da war ich dann im Laden und die meinten es wäre auch nicht zu schaffen, ein neuer Umwerfer müsste her.
Jetzt habe ich einen 2x10 Sram X9 Low Clamp gekauft und verbaut, kriege es mit dem aber auch nicht hin. Kompatibel sollte er sein, da jetzt der gesamte Antrieb SRAM X9 2x10 ist inkl. Schalthebel.
Wenn ich die Zugstufe zu schwach mache krieges ich den nicht so eingestellt, dass er hoch schaltet.
Ist die Zugstufe stärker, schaltet er hoch schleift aber immer vorne klein und hinten auf den größten 2.
Die Leute Schraube ist schon ganz raus gedreht.
Hat jemand einen Tipp für mich wie ich das löse?
Danke schonmal.
als erstes feststellen ob der umwerfer ohne zug schleift.
steht das äußere leitblech und einer flucht mit den kettenblättern?
Leitbleche stehen parallel zu den Kettenblättern.
Ohne Zug schleift es meine ich nicht. Bin aber grade nicht zuhause um das zu testen. Meinst du ich spanne den Zug zu straff ein?
Spanne den zwar straff ein aber denke im Rahmen, da ich ja die Zugstärke nachträglich am Schalter einstellen kann und das auch tue.
Per Hand ist der Umwerfer sehr gut gängig.
Meinst du im Hebel selber?
Puh das kann ich noch mal kontrollieren. Aber so viel falsch machen kann man ja gar nicht, wenn überhaupt. Sobald die falsch eingeklemmt sind, springen die ja raus, oder nicht?
Ich muss grad mal zugeben, die Bilder in der SRAM-Anleitung (Seite 8) sind sehr verwirrend.
da ist Shimano mit seinen Bildern erheblich besser.
Aber prinzipiell sollte das zu Shimano ähnlich sein.
OHNE eingeklemmten Zug die L und H Schrauben einstellen (Umwerfer von Hand bewegen)
Dann Zug-Rändelschraube am Schalthebel etwas herausdrehen,
Zug anklemmen, daß er "Handstraff" sitzt
dann mit der Rändelschraube am Schalthebel etwas den Zug erhöhen, bis der Umwerfer bei leichtem Bewegen des Hebels sich direkt mit bewegt
Ist halt wie alles am Rad eine Sache von 1/4-Umdrehungen
Aber wenn die L-Einstellung richtig ist (ohne Zug) UND mit Zug vorne-klein-hinten-gross nicht sauber läuft, liegts definitiv an der Zugspannung.
Wenn ich mir das so angucke sieht es so aus als käme der Zug bei mir tatsächlich von der falschen Seite.
Sonst habe ich alles eigentlich so gemacht.
Werde wohl alles noch mal machen.
Also Zugstufe komplett rein Zug am Umwerfer lösen, L Schraube einstellen, Zug feststellen und dann Zugstufe bis es richtig sitzt. Dann nochmal die H Schraube nachstellen.
Laut Seite 8, rechts unten ist der Zug tatsächlich falsch geklemmt. Bei dieser Anordnung der Klemmschraube sollte es aber egal sein ob man links oder rechts vom Schraubenkopf mit dem Zug ankommt. Leichter zu klemmen geht natürlich auf der linken Seite, weil man beim Anziehen der Schraube den Zug nicht wieder herausschieben kann. Ich würde im Tret-/Schwingenlagerbereich den Zug mit einem Liner umhüllen, der arbeitet sich sonst in den Rahmen hinein.
die bilder finde ich durchaus in ordnung. die schwierigkeit für einen laien ist nur, dass er erst mal das richtige auswählen muss. wenn man da nicht weis was low pull, hight pull und dual pull ist gehts in die hose.
wobei der tipp mit der drehrichtung der shaube eigentlich einleuchtend ist.
der zu wird beim festschrauben immer in die klemmstelle gezogen.
