probleme mit der hs33
8. November 2005
ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meiner hs 33 Hinterradbremse.
Wenn ich die Bremse schleifen lasse, sie nur leicht anziehe, ruckelt es, so dass ich die "Rückschläge " bis in den Bremshebel spüre. Die Bremsleistung ist ansonsten nicht eingeschränkt.
Folgende Dinge hab ich schon probiert:
- Das Rad sitzt gerade drin und läuft ohne Schläge.
- Ich habe die Bremsbeläge hinten und vorne getauscht und gereinigt.
Hat jemand eine Idee, woher das Ruckeln kommen könnte.
Andrea
Schau' Dir mal die Felge an, ob der Felgenstoß einen sauberen Übergang hat, oder ob das Gerumpel daher kommt.
johnboy schrieb:
Was ist denn der Felgenstoß?
Wahrscheinlich ist es angeraten, dass du mit dem Rad mal in eine kompetente Werkstatt gehst.
Selbst wenn man dir erklärt, was ein Felgenstoß ist, ist dadurch das Problem noch nicht gelöst.
