- 21. Dezember 2015
- 47
Kurz zum Umstand, ich besitze eine BR-615 Hydraulische Bremse, habe vor Kurzem die Sättel auf MT520 umgebaut mit der Originalleitung, nur neue Oliven und Pins gekauft, passt, läuft alles super.
Da ich meine Shifter von Deore auf XT geupdatet habe, habe ich in diesem Zug auch Chice Jagwire schaltzughülen gekauft, passt alles bestens, damit die bremsleitungen passen, habe ich auch diese neu gekauft von Jagwire Plus das anschlussset von Jagwire für die BR-M615.
So , die Quikfit Anschlüsse am Sattel passen perfekt, alles dicht, keine Probleme. Die Probleme, machen BEIDE Griffe.
Ich habe die Jagwire Oliven und Pins aufgesteckt, die Leitung fest in den Griff gesteckt, dann Mit der Gewindeschraube bei geschraubt bis es fest war, entlüftet und fertig, das Problem, beim ersten drücken ist der druckpunkt mega, halte ich den Griff gezogen wandert der druckpunkt weg. Reproduzierbar. Dachte erst an ein Loch, aber in beiden Leitungen? Also entlüftet, entlüftet und entlüftet. Selbe Problem.
Das Problem habe ich lokalisiert, das Öl wird in die Außenhülle der Bremsleitung gedrückt O.O wie kann das denn passieren? Habe dann neue shimano Oliven und pins installiert, das selbe . Auf beiden Seiten. Was mache ich falsch? Die Shimanoleitung habe ich schon 50x installiert, immer alles dicht und perfekt .
Anbei die bilder wo man die ÖL-Beulen im Schlauch sieht und einmal die Olive auf dem Schlauch, alles gerade und ordentlich. Wo ist der Fehler?
