progressiver druckpunkt
9. Dezember 2002
217
Solingen
was bedeutet es wenn die bremse einen progressiven druckpunkt (PD) hat?
ich dachte bei hydraulischen systemen gibt es einen geberkolben und einen oder mehrere nehmerkolben, die flächendifferenz zueinander ist das übersetzungsverhältnis ( wie beim flaschenzug). wie kann die bremse einen DP haben, wenn alle kolben sich syncron zueinander bewegen?
bitte nur antworten wenn ihr ahnung habt. keine rate-antworten bitte
Hier die erste Rate-Antwort.
Ich dennke du hast einen PD, wenn die Anlenkung im Bremshebel auf den Geberkolben Progressiv ist.
Ich denke mal ehr, das heißt soviel:
Hebel leicht ziehen, bremse bremst leicht, hebel stark ziehen, bremse bremst stark :D
Oder ehr, die Bremse lässt sich sauber dosieren, also erst hälfe schön weich zum punktgenauen Bremsen, nur ein klein wenig doller ziehen, zack steht das Rad :D
danke für die rate-antworten!
aber ich glaube ihr liegt bisher alle falsch.
ist keiner da der vielleich dipl. ing. maschinenbau ist und es erklären kann?
ist doch kein grund sich aufzuregen, gebt doch einfach zu das ihr genauso blöd seid wie ich, anstatt erst so nen schwachsinn zu schreiben und dann auch noch beleidigt zu sein.
cycleman schrieb:
geberkolben und einen oder mehrere nehmerkolben, die flächendifferenz zueinander ist das übersetzungsverhältnis ( wie beim flaschenzug).wie kann die bremse einen DP haben, wenn alle kolben sich syncron zueinander bewegen?
Sooo, hier haben wir die Bremse:
Und was sehen wir,
es gibt je zwei "nehmerkolben"-Paare mit gleichem Durchmesser.
Also gibt es hier 2 "Übersetzungsverhältnisse" .
Die "Nehmerkolben" mit dem kleineren Durchmesser werden sich schneller vorbewegen, dabei aber kleinere Kräfte übertragen können,...
Dann kommen die mit dem großen Durchmesser und bringen eine größere Kraft ein.
guuuuude....
nur ma so nebenbei, bei jeder bremse mit mehr als einem kolben kommen die kolben asyncron raus. sis so, weil die immer in reihe geschaltet werden. macht allerdings von der bremskraftverteilung im verhältnis zum hebelweg wenig aus.
der "progressive Druckpunkt" von der Gatorbrake is so zu verstehen das die ersten beiden kolben rechts und links einfach nen bischen kleiner in der fläche sind als die restlichen. somit kommen die zuerst raus, es is zu vermuten das die anderen kolben auch nur über kapillaren bzw. sehr feine ölkanäle angesteuert werden um diesen effekt zu verstärken. ich halt das allerdings für unsinnig, weil du da die beläge, die auf den kleineren kolben sitzen deutlich schneller verschleißt als alle anderen und am ende effektiv ne höhere handkraft aufwenden musst, da mehr reibung durch die ölkapillaren. wirklich erklären können wird dir das auch ein maschinenbauer nicht, weil man dafür sehr genau wissen müsste wie die bremse aufagebaut ist, und nen längsschnitt von der hab ich noch nirgends gesehen. ahso, alles was ich hier geschrieben hab is au nur ne mutmassung, von daher kannstes dir eh in die haarn schmiern ;D
fg
jo
ne is kein werbe blabla.
das funktioniert recht gut. problem ist nur bei leicht schleifender scheibe verglasen die beläge vom "großen kolben" eher. denn es bewegen sich zuerst die großen kolben. die kleinen können mehr druck aufbauen. also auch besser und härter bremsen.
halt solche bremsen aber für voll schwachsinn. wenn man mehr power will als bei ner hayes muss man halt gustav m fahren.
