pseudo singelspeed
13. März 2010
In der schönen kleinen Schweiz
Hi zusammen
ich habe wieder mal eine Frage
es geht um mein Stadtrad, und zwar möchte ich wissen ob ich die 2 kleinen kettenblätter abschrauben kann, oder eine singelspeedkurbel dran schrauben kann, aber trozdem hinten alle 8 gänge kann.
Bekomme ich probleme mit der kettenlinie, oder dem schaltwerk:confused:
da es in meiner umgebung doch ein paar hügel giebt, möchte ich nicht auf die Kassete verzichten
Ich möchte nur ein Kettenblatt, wiel ich die anderen eh nur selten brauche
Hi!
Naja, dabei von "Singlespeed" zu reden ist zwar etwas, öööh, abwegig, ist halt eine "einfach"-Kurbel.
Egal, kein Gelaber, ab zum technischen:
Klar geht das, vorausgesetzt, die Kettenblätter sind verschraubt. (Gibt immernoch eine Handvoll "ultrabillig" Kurbeln, da sind die Dinger vernietet...)
Um das Schaltwerk brauchst Du Dich nicht zu sorgen, das macht das schon, nur eine Sache zu beachten: die Kete sollte lang genug sein, dass sie ohne Probleme um Großes-Kettenblatt + größtes Ritzel +2-4 Kettenglieder Reserve geht.
Ein Paar Dinge gibt's da aber noch zu beachten:
- Das Mittlere Kettenblatt geht problemlos bei montierter Kurbel runter, einfach etwas verdrehen und übers Pedal fummeln. Das kleine Kettenblatt wirst Du nicht so einfach runter bekommen, dafür muss die Kurbel demontiert werden. Je nach Kurbel braucht's dafür Spezialwerkzeug. (4-Kant/Isis/Octalink brauchen spezielle Abzieher, die neueren "Hollowtech-II"/Mega-Exo und Konsorten sind da etwas demontage-freundlicher)
- Hast Du nur ein Kettenblatt auf dem Spider sind in der Regel die Kettenblatt-Schrauben zu lang. Schaubst Du die einfach so fest, guckt 1. die Schraube nach hinten über die "Hülse" bzw. "Mutter" hinaus und 2. wackelt das ganze trotzdem. Ein paar Lösungen.: a) DIY 0,-ct - Die Hülsen kürzer Feilen/sägen (sau fummelig) und die Schauben einfach überstehen lassen. (schaut doof aus aber funktioniert) b) Gut und günstig - Hülse mit in den Baumarkt nehmen, passende Beileg/unterlegscheiben besorgen (Müssen ÜBER die Hülsen passen!), drauf damit und fertig. c) Singlespeed/Bahnrad Kettenblattschrauben kaufen. (Teuer, grade jetzt in Zeiten des Fixie-Wahns) d) Pragmatisch und Hosenfreundlich - Das große Blatt nach innen und nen Rockring/Bashguard/"Hosenschutz-Ring (*hust) drauf. Aber Achtung, siehe nächster Punkt!
- Die Kettenlinie des äußeren Kettenblatts ist so ziemlich auf die Ritzel 2,3 und 4 abgestimmt (bei 9-Fach, gezählt vom kleinsten aus). Fährst Du viel auf den grösseren Ritzeln ist die Kettenlinie natürlich fürn' ... Lösungsansätze: a) Großes Kettenblatt nach innen (da wo vorher das mittlere war) Leider passt das nicht immer, grade bei modernen Alu-Rahmen mit dicken und kurzen Kettenstreben und viel platz für dicke Reifen kann es sein, dass das Blatt dann an der Kettenstrebe schleift. b) Bei 4-Kant Kurbeln gibt's die Möglichkeit mit verschiedenen Achslängen zu spielen. Aufwändig (ggf. auch gern teuer genannt) aber elegant.
- Thema Kettenführung: Willst Du den Umwerfer + Schalthebel am Rad lassen? Wenn ja, aufpassen, dass Du nicht doch aus Versehen schaltest und es Dir die Kette ganz elegant auf das Tretlager und Dich, bzw. Deinen Familienschmuck auf's Oberrohr befördert... Falls nein, Einfach den Schalthebel runter, aber den Umwerfer dran lassen. Mittels der Einstellschrauben (genauer Begrenzungsschrauben, normalerweise zwei kleine Kreuz-Schrauben oben am Umwerfer) auf die passende Position fixieren und ggf. auch ruhig ein paar Millimeter tiefer montieren, dann haut es Dir die Kette ganz bestimmt nicht vom Blatt, egal wie übel es rappelt.
- Zu guter letzt noch ein GANZ DICKES ACHTUNG!!!! In der Regel sind 3-Fach Kurbeln nicht für den Betrieb als Singlespeed-/Einkettenblatt-Kurbeln ausgelegt. Hab ich auch erst für Blödsinn gehalten, macht aber bei näherer Betrachtung Sinn (ein paar aus der Singlespeed- sowie der 2x9 Leichtbau-Fraktion hier aus dem Forum haben da so ihre Erfahrung gemacht). Das kleine Kettenblatt ist bei den Normalen Kurbeln tragender Beatandteil der Konstruktion! Demontiert man es, sowie die Schrauben aus der Kurbel, sind die Arme/der Spider, an denen die Kettenblätter befestigt sind stark geschwächt. Diese können bei heftigem Antritt (noch schlimmer bei Fixed Gear beim Kontern/skidden) brechen und das kann in's Auge, bzw. auf die Eier gehen. Man sollte daher mindestens die Schrauben wieder in die Kurbel drehen, um wenigstens die "Sollbruchstelle" zu schließen. alternativ das kleine Blatt einfach drauf lassen, oder, wenigstens etwas eleganter, die Zähne Abschleifen. Schaut dann ähnlich der Surly Mr. Whirly oder der alten Race Face DH-Kurbeln aus.
Ist zwar nicht mein Thema usw, aber die Antwort von F-N-C war wirklich ausführlich und interessant. Wenn die immer so wären... schwärm.
Doch ehrlich, Respekt, mußte ich einfach mal loswerden.
Bohr' einfach die Schrauben/Nieten durch, danach geht das ganze ab, recht flott, du kannst immer noch andere Schrauben mit Muttern verwenden um die Blätter wieder fest zu schrauben,
P.
