Radcomputer und Lefty
Klot74
Bikepotato
25. September 2002
585
Luxemburg
Tach auch,
Hat jemand nen Plan wie man einen Radcomputer (resp. den Sender) an ner Lefty befestigen kann. Angeblich gibt es einen Adapter, aber der sieht komisch aus und kostet auch noch nen Stange Geld. Kann man da nicht irgendwie selber was häckeln?
Hat ein Kabelloser Computer immer Empfang, bzw. wie weit kann oder muss der Sender und der Empfänger von einander entfernt sein?
Freue mich über jede Anregung.
Bis dann.
Claude
Versteh ich jetzt nicht ganz.
Ich habe schon mehrere Radcomputer gehabt, und der Sender ist (mit einer Ausnahme) immer mit einem Gummi O-Ring an der Gabel befestigt worden.
Ich habe keine Lefty, aber wenn ein zu dickes Gabelrohr das Problem ist, währe vielleicht ein größerer O-Ring der richtige ´Adapter´.
Gruß, Freddy.
Tach auch,
Nee, nee, das Problem liegt nicht am Durchmesser der Gabel sondern ganz einfach daran dass sich auf der gesamten höhe des Laufrades ein Faltenbalg befindet. Die Lefty ist sozusagen eine Upside-Downgabel.
Hänge mal ein Bild an.
Bis dann.
Claude
Du mußt einfach versuchen, ob es mit deinem speziellen Radcomputer geht. Mit meinem 414 Alti geht es nicht, wenn ich den Magnet&Sender ganz unten an die nabe fummle, der Weg ist zu weit und die Übertragung ist gestört.
Muß aber nicht so sein, Sigmas z.B. scheinen bei einigen Modellen so noch zu funktionieren.
Der Adapter sieht finde ich nicht sooooo ******* aus, aber 50 Euro sind eine Frechheit !!!
Der Händler von einem Freund von mir mit ner Lefty hat an der Bremssattelaufnahme einen Lochblechstreifen geschraubt und dort dann den Sender vom Tacho normal befestigt.
ist Preiswert und funktioniert schon über ein halbes Jahr. Der Lochblechstreifen ist so ca. 10 cm lang.
Billig und gut
Tach auch,
Yo Fotos möchte ich haben. Bitte, bitte.
Hab ich mir auch schon überlegt mit der Bremssattelaufnahme, es gibt da meiner Meinung nach aber 2 Probleme.
1. Wenn man das Rad ausbaut muss man den Bremssattel lösen, also auch den Adapter entfernen. Also heisst dies dass man jedesmal den Sender neu justieren muss usw.
2. Der Bremssattel ist mit Unterlegscheiben zentriert. Welche und wieviele kann ich entfernen und durch den Lochblechstreifen ersetzen?
Hab mir auch schon überlegt den Sender an der Verbindung zwischen Bremsleitung und Bremssattel zu befestigen nur möchte ich nicht unbedingt die Leitung lösen denn meine Bremse funktioniert im Moment sehr gut und ich hab keine Lust sie nachher wieder neu zu befüllen, entlüften etc.
Naja, warte mal die Fotos ab.
Bis dann.
CLaude
Der Halter ist nicht innen, wo auch die Distanzscheiben dran sind geschraubt, sondern auf der anderen Seite der Halterung unter dem Inbuskopf der oberen Befestigungsschraube.
Mit dem Entfernen der Bremse/Schraube ist natürlich auch der Halter neu zu "justieren", nur dürfte dies wohl kein Problem sein. Da ist es doch wohl mehr fummelei, die Bremse wieder gerade hinzukriegen.
Ich werde heute abend die Fotos machen und posten, wenn der Kollege zu hause ist, sehe ich aber sofort, der wohnt nämlich bei mir im Haus.:)
junge , junge hoffentlich gerät die lange latte nicht mal in die speichen .dann gibt es verletzte oder mindestens tränen , weil dein schönes vorderrad kaputt ist.ich würd´alles auf ein minimum kürzen.ist auch noch leichter.:D mein brüderchen
hat einfach hinten den sensor und damit keinen adapter.dann kannste sogar beim indoor rollentraining kilometer zählen.:)
aber ich habe schon viel krassere adapter gesehen , super aufwändige frästeile die ordentlich wiegen.
hauptsache , es funktioniert .geld würde ich nie dafür ausgeben.es gibt übrigens ein gesetz mit dem wucher verboten ist, die kaufbaren lösungen fallen oft darunter.aber selberbasteln macht ja sowieso mehr spass.
fefe
Tach auch,
Naja sieht wirklich ziemlich abenteuerlich aus das Ding. Hätte auf Angst vor nem Abflug oder zehackten Speichen.
Die Idee das Ding hinten zu befestigen hatte ich noch nicht. Können die Kabellosen da überhaupt noch senden, und wenn nicht, sind die Kabel der "normalen" Computer lang genug?
Fragen über Fragen.
Bis dann.
Claude
meines wissens reicht der sensor bis hinten nicht!verlängerste mit anderem kabel.spart batterien = schützt die umwelt.
kriegste es nicht vorne an der bremscheibe fest und den sensor
in fahrtrichtung unter der unteren aufnahme ?
hängt aber auch von deinem fabrikat ab.tune macht übrigens einen winzigen magneten der deiner baulichen enge entgegenkommt.dieser wird geklebt.bau dir doch eine spezielle schraube (für die scheibe) z.b. sechskant mit loch in der mitte für den magneten.
probieren geht über studieren - sag ich als student.:)
noch viel besser ist jedoch biken gehen ( hier in badenwürtt.ist sonnenschein )und abends beim bierchen basteln . ....falls du keine geile nightridelampe hast.
c u on the trail ,fefe:bier:
Tach auch,
Jaja das süsse Studentenleben. Wenn Sonne scheint einfach beiken gehn. Ob morgens oder mittags is egal gell! Bei mir ist's so: Tagsüber bissl schaffen, und abends resp. nachts beiken. Bleibt als bissl wenig Zeit zum basteln, da ja auch die Freundin mal ab und zu ne Streicheleinheit braucht.
Bis dann.
Claude:bier: :bier: :bier: :bier: :bier: :bier: :bier: :bier: :bier: :D :D :D :D
prinzipiell ist das studentenleben easy.leider gehöre ich zu den glücklichen , die in der gerade herrschenden ferienzeit äähh.. vorlesungsfreien zeit , morgens um 0730 zum famulaturbeginn (so´ne art praktikum)antanzen durften. diese 30 d sind jetzt vorbei , und da ich in süddeutschland meine famulatur absolviere und bei einem guten freund wohne , lasse ich mir hier gerade die trails von ihm zeigen. grüsse nach luxemburg und
auf unsere gesundheit.
:bier: :bier: :bier: :bier: :bier: :bier: :bier: :bier: :bier: :bier: :bier:
nightrides finde ich übrigens auch sehr gut und mein brenner
wartet schon sehnsüchtig auf den nächsten nachtritt.
hier noch eins.
Dauert keine halbe Stunde, so ein Ding zurechtzufeilen. Kommt aber auch auf den Tacho an, den du hast
Gruss Christian
