Radlagerspiel Hi.
18. Oktober 2005
Hallo Experten
Ich hab mir bei Ebay ein Hinterad komplett gekauft !
Ist ein 7 Gang Schraubkanz . Soweit so gut .
Jetzt stelle ich fest (nach ca 600km)das das Radlager Spiel hat !
Wenn ich die Felge gegen den Rahmen drücke ca. 2mm Spiel .
Ab wann sollte ich das Spiel neu einstellen,oder ist das noch OK ?
Mfg
Ich hab mal gelesen wenn man den Konus auf der Falschen Seite anzieht
das das Rad aus der Mitte laufen könnte,
also die Flucht nicht mehr gewährleistet ist !
Das möchte ich vermeiden den es ist ja fast NEU .
Wie soll ich genau Vorgehen ?
Wie weit willst du denn drehen, damit das Rad nicht mehr mittig ist? Wenn es an der Felge 2mm Spiel sind, macht das vielleicht 1/4 oder 1/2 Umdrehung am Konus.
Solange die beiden Achsstummel (die dann im Ausfallende liegen) etwa gleich lang sind, brauchst du dir keine Sorgen machen.
Hi.
Ist eigentlich ganz einfach. Bau' am besten das Rad aus und zieh' auf einer Seite der Nabe die Kontermuttern an. Kannst ja schauen, ob auf einer Seite die Muttern etwas lose sind. Diese Seite würde ich dann nachziehen. Wenn du es dann eingestellt hast, musst die Muttern kontern, ansonsten könnten sie sich wieder losdrehen.
Ciao, Kiwi.
