Danke für das Bild, denkst du Mann kann auch die unterlegscheiben unter den Adapter legen?
Theoretisch wahrscheinlich möglich, mir ist es so aber lieber, wenn die Scheiben zwischen zwei metallischen Elementen sitzen.
Glückwunsch zum 1000 Post.Danke für das Bild, denkst du Mann kann auch die unterlegscheiben unter den Adapter legen?
Ohne unterlegscheiben passt der Sattel und die 203er Scheibe super.
Prima, dann mach doch bitte auch mal ein Bild
Der Dreck kommt von den neuen Belägen, bin gerade am einfahren
Wenn es Dir hilft, ich habe mir Ende letzten Jahres ein 2019JAB 10MS im Ausverkauf geholt und kann versuchen Dir ein paar Fragen zu beantworten.Nun sind auch die weiteren Modelle für 2021 online. Leider passen mir natürlich wieder die Ausstattung und die Farbkombination nicht.
Schade, dass Radon seiner Linie treu bleibt und pro Modell immer nur eine Farbe anbietet, da sind die Mitbewerber flexibler. Aber das Jab ist halt geil.
Habe mich nun mit dem Jab intensiver auseinander gesetzt und noch ein paar Fragen zu Euren Erfahrungen.
Hintergrund: Mein schweres robustes Enduro Swoop aus Alu (14,...kg) und mein leichteres Alu-AM (13,..kg) sollen einem leicht aufgebauten Jab (ca. 13 bis 13,5 kg) weichen.
Das Jab soll für Enduro einsatzgerecht ausgestattet, aber ein Allrounder sein. Dazu werde ich einige Teile der bisherigen Bikes verwenden, soweit nicht schon beim Jab dabei:
-Gabel Fox 36 Grip2 180 oder 170mm Federweg
-Reifen Vorne Conti Baron Protection 2,4, hinten Conti TK Protection 2,4
-kurzer Vorbau 40mm Syntace
-Lenker: 760mm Syntace
-Bremse: sehr wahrscheinlich Magura MT5 --> wäre im Jab 9 verbaut
-Antrieb: wahrscheinlich Shimano XT 1x11fach mit Kassette E13 9-46
Funktioniert der RS-Dämpfer im Jab gut?
An einigen Modellen der letzten Jahre waren die Newmen LRS verbaut. Sind diese dem Einsatzzweck ausreichend robust und seit Ihr zufrieden?
Das Jab wäre mein erstes Carbon-Bike. Sind Carbon-Bikes wie das Jab für den Einsatzzweck Enduro ausreichend robust? Was ist bei einem Sturz oder einem Steinbeschuss in einem Geröllfeld?
Muss ich sonst etwas beachten?
Könnt Ihr aus Eurer Erfahrung Carbon für den Einsatzzweck Enduro empfehlen?
Vielleicht mache mir einfach zu viele Gedanken.
In den Tests wird eigentlich fast immer über das Fersenproblem berichtet. Einige hatten hier geschrieben, dass dies gar kein Problem ist. Hat vielleicht jemand ein Foto von der Kurbel neben der Kettenstrebe oder das Maß Kettenstrebe-Kettenstrebe äußerste Stelle?
Ideal wäre natürlich eine Probefahrt, gibt es im Raum Berlin-Brandenburg einen Radon-Jab-Fahrer (idealerweise mit M-Rahmen), der mich mal eine Runde drehen lässt, gerne auch auf einer gemeinsamen Tour.
Gruß 78
Bei jeden Bike macht das Sinn....Auch beim meinem Jab hat sich die Schraube vom Schwingenlager nach einem knappen Jahr gelockert. Gemerkt habe ich es durch ein Quietschen/Zwitschern bei jedem Tritt bei (sehr) steilen Anstiegen.
Es macht wohl wirklich Sinn, alle Hinterbaulager regelmäßig nachzuziehen ...
A) Bei Robert Axle kannst Du Rad konfigurieren.Weiß einer zufällig, welches Gewinde die Steckachse beim JAB hat ?
Ich bin dabei einen Burley Coho XC Single-Wheel Transportanhänger zu kaufen.
Ich müsste mal wissen, welche Achse da passt.
Hi, bin 169 cm mit SL 78 cm und hab das JAB in S. Passt perfekt, sehr handlich und wendig. Habe nur eine Sattelstütze mit 150 mm nachgerüstet.........das JAB ist momentan nicht lieferbar. Würde meins evtl. verkaufen.......JAB 10.0 HD mit neuem Rahmen.....Hallo Jab Besitzer, ich interessiere mich auch für ein Jab. Ich bin 170cm groß, bei einer Schrittlänge von knapp79cm. Nach den Angaben auf der Radon Seite liege ich zwischen S und M. Ich tendiere zu S. Wer fährt bei diesen Maßen welche Größe und kann mir bei meiner Entscheidung helfen?
Kann ich verstehen...komme mit der Sram 1x12 Schaltung mit der Abstufung der Kassette 10-50 auch nicht so gut klar. Riesen Gangsprünge....und die Code RSC is auch net so meins......Bremspower is ok aber ne bitch beim schleiffreien Einstellen. Für ein neues bike wirst wohl dann halt länger warten müssen.Danke für die Infos zur Größe, und zum Angebot. Aber ich suche was neues mit Shimano Ausstattung.
Ich warte auf das neue Jab 10.0.
