Dann mach ich das mal.Hi, sowas leider nicht, aber wenn du dein Gewicht und n paar Daten preis gibst, sollten hier ja schon einige erfahrenen Swooper was schreiben können.
Gruß, Michael.
Schleift die Bremse denn?
Vielleicht die Bremse betätigt als das Hinterrad ausgebaut war bzw es ist etwas anderes beim Transport gegen den Bremshebel gekommen und dann hat sich der Kolben rausgedrückt. Bremse darf man nicht betätigen wennn man das Hinterrad draußen hat. Gibt auch extra solche Transportsicherungsdinger, die man bei ausgebautem Rad zwischen die Beläge drückt.
Wenn Bremse betätigt dann, Bremsattel abbauen, Bremsscheiben raus nehmen und vorsichtig die Kolben mit nem Schraubenzieher zurück drücken.
Es kann auch sein, dass Luft im System ist und immer dann wenn du das Rad auf den Koof stellst um das HR odee VR einzubauen die Luft wandert. Wenn das Rad dann wieder umdrehst und dann "pumpen" musst bis die Bremse zieht ist Luft drin.
Kannst es ja mal hier probieren:
http://www.megastore.bike/deals/radon-swoop-210-9-0-2015/
90kg, 189cm Körpergröße, 20" Radon Swoop 210 9.0 2015, aktuell nur Drops bis ca. 1m, ansonsten fahre ich alles in allen Geschwindigkeiten. Das mein All-Mountain/Enduro (Cube-Stereos mit 160mm Federweg) ist absulut nicht vergleichbar. Aber die letzten Leihbikes die ich in Bikeparks ausgeliehen hatte waren imho deutlich zu hart abgestimmt.
Gruss Soldi
Danke für den Tipp, wie sehe ich welche Dämpferfeder drin ist? Anleitung war keine dabei, Dämpfer mit Feder hab ich zum ersten Mal.Hi, bei deinem Gewicht solltest du ja eine 450er Dämpferfeder drin haben, dabei würde ich dir erst mal raten die Druckstufen ganz offen als Linksanschlag zu fahren, wenn zu weich Lowspeed etwas schließen.
Gabel vermutlich einen Druck von ~ 70Psi bei 20% Sag, dabei auch erstmal Druckstufen offen, wenn zu weich wieder schließen.
Kannst damit ja schon mal Abchecken wie du deine Federwege nutzt und wie du damit klar kommst.
Ciao, Michael.
Danke! =)
Kann mir vll noch jemand sagen ob das Blau der Race Face Atlas Pedale zum Blau vom Hinterbau des lime/blue/black Swoop 210 9.0 passt? Und gibt es evtl. ein Foliensatz zum abkleben des Rahmens?!
Bringt doch mal eurer Erfahrungen mit unseren DH Bike hier ins Forum. Ev. kann ich daraus auch
Erfahrungen ziehen. Ich möchte das nicht nur die Profis Erfahrungen einbringen. Gruß Bodo
Hallo Bodo,
ich hätte einen kleinen Kritikpunkt am Swoop 210 7.0 von 2015. und zwar die Kabelführung oben am Steuerrohr.
Hier schlägt der Sicherungsgummi der Boxxer immer an die Halterung bzw. wenn man diese nicht so einstellt schlägt die Kabelführung direkt an die Gabel.
Das ist das einzige was etwas nervt. Ansonsten klasse bike d.h. gut verarbeitet, wertige Komponenten und keine Blenderteile und eine sehr gute Geometrie.
Danke darauf habe ich beim 200er schon Reagiert hat einen Anschlaggummi mit Zugführung
geht aber leider nicht für das 210er nach zu rüsten. Gruß Bodo
Ich für meinen Teil bin Vollauf zufrieden. Macht bitte weiter so![]()
?Hey leute, mal eine Frage:
Ist es eig. möglich den Vivid Air im Radon Swoop 210 7.0 von 2015 um 180° zu drehen?
Ich denke das würde einige Schmutzablagerungen vermeiden.
Also mein Dämpfer wird nicht wirklich dreckig. Ist ja kein Solid Strike.
okay. Also wenn der Dämpfer umgekehrt reinpasst, warum nicht. Du kannst ihn ja so einbauen und dann die Luft rausnehmen, dann kannst du beim einführen testen, ob es irgendwo anschlägt.Ich hab immer Probleme mit Brechsand.
der Klebt wie hölle an den Dichtungen![]()
