Radon ZR Team 7.0 Schaltung
5. Januar 2012
01609 Peritz
ich fahre nun seit vlt. drei wochen täglich ein Radon Bike, nun macht abe seit gestern auf der hinteren kassette das 10te ritzel problem egal ob vorne 1.,2. oder 3. ritzel, es macht hinten die zehn probleme, das springt die kette über oder greift nicht richtig in de zähne, nervt! Kann mir jemand helfen!?
Ist bei neuen Rädern normal. Die Schaltung gehört einmal nachgestellt.
Dazu schraubst du einfach die Zugeinstellschraube beim Schalthebel oder Schaltwerk 1/4 Umdrehung raus. Das machst du so oft, bis die Schaltung wieder einwandfrei funktioniert.
Wenn es nur bei dem einen Ritzel ist, dann ist der Anschlag nicht richtig eingestellt.
Wie man das macht, steht auch in dem Workshop
