wenn du den rahmen schweißen lässt, mußt du dir aber im klaren darüber sein, das der bereich um die schweißnaht die festigkeit verliert welche das Alu (beim XTP 6061 AlMg1SiCu) durch die wärmebehandlung erhält. Es gibt einiges zu beachten um den rahmen vor festigkeitsverlust zu schützen. Man spricht hierbei von "Rückbildung". Diese wärmebehandlung geht folgender maßen von statten:
nach dem schweißen im werk wird der rahmen lösungsgeglüht, das heist auf ca. 550C° (je nach legierung) erwärmt und ca 10...30 min gehalten. hierbei geht das gesamte Kupfer in Lösung so das das Gefüge der legierung jetzt aus einheitlichen Mischkristallen besteht. Sofort nach dem erhitzten, in der regel im salzbad oder im ofen, wird der rahmen durch eintauchen in ein wasserbad abgeschreckt. Dadurch wird die normalerweise bei langsamer abkühlung erfolgende Ausscheidung der zweiten Phase Al2Cu unterdrückt, so daß das kupfer nun in übersättigter lösung gehalten wird. Auf deutsch: die legierung hat jetzt mehr kupfer gebunden als im rohzustand.
Nach diesen beiden vorgängen (erhitzen und abschrecken) hat der rahmen schon eine ca.40% höhere fetigkeit als vorher. Der rahmen ist jetzt noch gut verformbar und kann ein letztes mal gerichtet werden.
Nach dem abschrecken folgt die kaltauslagerung, diese geschieht je nach legierung bei temperaturen zwischen 20 und 180C°,je nach legierung und dauert zwischen 4 stunden und 8 tagen.
wenige sek. nach dem abschrecken ist das Alu-Giter bestrebt das übersättigte kupfer auszuscheiden. so kommt es in bestimmten gitterebenen zur bildung von kupfer-reicheren zonen, durch welche das alu-gitter noch mehr verspannt und die gitterebenen noch mehr blockiert werden. Auf deutsch: Das Alu wird noch härten die festigkeit steigt nochmals an.
Jetz kommen wir zur "Rückbildung":
wenn du nun deinen XTP schweißen lässt, erwärmt sich der bereich um die naht über den kritischen punkt von ca. 150C°. so verteilt sich innerhalb wenigen minuten das kupfer wieder statistisch in den mischkristallen.
jetzt bist du wieder bei dem zustand angelangt der unmittelbar nach dem abschrecken geherrscht hat. bei raumtemperatur würde jetzt wieder eine kaltaushärtung einsetzen. da beim schweißen aber temperaturen bis 650 C° herrschen, muß der rahmen nach dem schweißen sofort abgeschreckt werden um den vorgang der wärmebehandlung zu wiederholen. danach braucht der rahmen eine erneute kaltauslagerung bis du ihn dann wieder fahren kannst.
PS: Ich hatte mal einen 2003 Hoffmann trialrahmen (AL 7020 Al Zn 4,5Mg1), welcher nicht wärmebehandelt war. Die folge war Haarrissbildung an allen hochbelasteten schweißstellen nach nur drei tagen, abriss der cantisockel und anriss der kettenstreben nach 7 tagen, darauf folgte die verschrottung am 8 tag. ich weis nicht wie dieser fehler entstand und ob es ausschließlich mit der wärmebehandlung zusammenhing, aber ******* wa dat schon.
gruß Bastian
