Die finde ich nur teurer, worüber bestellst du die?Nicht die XG 1299 Rainbow um 172€ vergessen
Schaltwerk und Kassette sogar über Deutschland supergünstig für 399€Nicht die XG 1299 Rainbow um 172€ vergessen
Komme da auf 187 + Versand?Nicht die XG 1299 Rainbow um 172€ vergessen
Bei mir kam heute die Lyrik Select+ und die W28i an.
Der LRS war laut Aufkleber für Ghost und kam ohne Felgenband und Ventile komplett nackt. Gewicht +/- wie laut Datenblatt.
Wundert mich nicht. Hätte sonst auf La Pierre getippt. Alles die Accell Gruppe die ohne Ende Ware raushaut momentan. Auch die Retail SRAM Sachen waren laut Aufkleber für Tochterunternehmen der Gruppe bestimmt.Bei mir kam heute die Lyrik Select+ und die W28i an.
Ladegerät ja, s. News thread zum LadegerätNeee Kassette habe ich hier liegen und keinen Bedarf. Gibts eigentlich brauchbare nachbauten des Ladegeräts bzw Akku ?
Steht weiter oben, 58Die 170er select +?? Krone ist 58 oder 63mm
Nein. Nur die Vorderbremse + Hebel.https://www.rczbikeshop.com/default...isc-wo-fin-l-750mm-km9100klfprx075-73356.html
Verstehe ich das richtig. Bei dem Angebot handelt es sich um dieses Set? https://r2-bike.com/SHIMANO-XTR-Scheibenbremse-2-Kolben-BR-M9100-BL-M9100-Set?
Dann ist die Artikelbeschreibung (BL-M9100 + BR-M9100 2 Pistons) einfach irreführend oder? Zumal 220 EUR jetzt auch kein sonderlich tolles Angebot sind. Dank dirNein. Nur die Vorderbremse + Hebel.
Wieso? Steht doch explizit "Front" dabei. 2 Pistons bedeutet einfach, dass es die 2 Kolben Variante ist.Dann ist die Artikelbeschreibung (BL-M9100 + BR-M9100 2 Pistons) einfach irreführend oder? Zumal 220 EUR jetzt auch kein sonderlich tolles Angebot sind. Dank dir
Gemäß SRAM sind die AXS/eTap-Hebel nicht mit den HydroR-Bremssätteln kompatibel:Dann müsste ich aus der verbauten Rival mechanisch Gruppe nur Schaltwerk und Hebel austauschen?
Lyrik 170mm? und offset?Bei mir kam heute die Lyrik Select+ und die W28i an.
Wichtig ist eher der Anschluss am Hebel, ob du den einfach untereinander tauschen kannst.
Quelle: https://www.sram.com/globalassets/d...isc-brake-lever-and-caliper-compatibility.pdf
Die Bremssättel müssten also (theoretisch) auch getauscht werden. In den Untiefen vom IBC wurde das aber schonmal diskutiert bzw. probiert - bremsen tuts wohl trotzdem, ich würds aber nicht riskieren und die Bremssättel mit tauschen.
Hör ich da meine 2 MTBs leise Shigura flüstern Oder mein Stadtrad mit seiner Tektano AlfexWichtig ist eher der Anschluss am Hebel, ob du den einfach untereinander tauschen kannst.
Find ich total übertrieben.
Ich riskiere sozusagen jeden Tag mein Leben mit Rival AXS Hebeln und Trickstuff Cleg2 oder Hope RX4+ Nehmern.
Sram is ein globaler Player. Der is nicht die richtige Anlaufstelle für Schrauberfragen…
Danke für die Infos.Gemäß SRAM sind die AXS/eTap-Hebel nicht mit den HydroR-Bremssätteln kompatibel:
Das Datenblatt der 170er Lyrik Select+ hab ich gestern gepostet, da sind alle Infos drin.
How do you get 189€ price?!Kiitos, et voi mennä pieleen hintaan 189 €...
Nee, warte auch noch (bestellt 16.8.).Hat jemand die Marzocchi Z2 120mm von Ende August schon erhalten?
