RCZ-Glaskugel: Wartezimmer, Spekulationen, Austausch
Die normale Fox Krone ist bei meinem Ripmo, welches ja nicht gerade für ein wuchtiges Steuerrohr bekannt ist, leicht zu klein. Die Zeb Select+ müsste eigentlich genau richtig sein. Wobei ich für die Zeb eigentlich andere Pläne habe.
Re: RCZ-Glaskugel: Wartezimmer, Spekulationen, Austausch
I recommend you all doing lower leg service on the ZEBs you received (in general all brand-new RS forks), mine came with a little oil and dry seals (same as previous RS forks). From damper side came less than 10ml (some small amount will stick on walls), should be 30ml and from spring side just a few drops came out, should be 15ml.
Well Rock Shox hasn‘t changed! Standard procedure since at least 10 years!
Gibt heute die SHIMANO WH-RS710 CARBON C46 & C32 im Angebot.
Kann man die auch für Gravel nehmen oder taugen die nur auf der Straße?
Wenn nein, was ist der unterschied zwischen Gravel Carbon Rädern und Rennrad Carbon Rädern? Gewicht und aussehen sind fast gleich. Thx!
Ach ja, E-THIRTEEN CASSETTE TRS PLUS 11SP XD 9-46T kam gestern an. Bestellt am 28.09. 👍
Manchmal geht es also auch schnell.
Ja, warum nicht, wenn du die richtige Kette verwendest... die KB Befestigung ist aber anders!
da ist die frage: die transmission hat ja ein kettenblatt für flat-top-ketten. bekomme ich auch ein kettenblatt mit neuer befestigung, aber in der Ausführung für die "alten" ketten?
edit: siehe über mir. schade, dann werde ich das angebot im newsletter ignorieren 🙂
