RCZ-Glaskugel: Wartezimmer, Spekulationen, Austausch
2024 FÁBRICA E-OPTIMIZADA 38 FLOTADOR 29 150
2024, 38, K, FLOAT, 29 pulgadas, FS E-Optimized, 150, Grip 2, HSC, LSC, HSR, LSR, LNT, Negro brillante, Logotipo negro neutro/brillante, 15QRx110, 1.5 T, 58HT, Inclinación de 44 mm, OE
Si necesitas una lente de 38 mm para una lente de 150 mm...
¿Puedes decirme dónde obtienes información sobre Fox? El año típico, etc.
Re: RCZ-Glaskugel: Wartezimmer, Spekulationen, Austausch
Einfach auf Kleinanzeigen schauen, ob man die günstig schießen kann. Wenn an selbst den Service macht sind die wieder wie neu...! Ersatzteilversorgung erste Sahne.
Im zweifel kann man (wenns passt) auch beide mit dem längeren Travel nehmen und spacer für die Travelreduzierung einbauen.
Hab so meine erste Revive geschossen und das waren am Ende knapp 120 EUR...
Wer sie einbauen kann, kann sie easy auch servicen. Videos gibts auch von Bikeyoke auf youtube
Wenn der Durchmesser 31,6 war gibt es in 170mm zumindest etwas günstiges, falls 170mm auch reichen:
https://www.hibike.de/fahrradteile/...e0327b6d4a0c98004ea5190d66999524#var_BAS00198
Für 70€ mit Remote denke ich ein Schäppchen
Guten Morgen,
eine Frage:
Bei
SHIMANO Paar Scheibenbremsen GRX ST-RX810+BR-RX810 FM J-Kit (L.900mm/1600mm) ohne Scheibe Schwarz (0000202057/00002061)
aus dem letzten Newsletter geht es um beide Brems- und Schalthebel und beide Bremssättel vorne und hinten, oder?
Die Beschreibung ist RCZ-mäßig natürlich wieder etwas dürftig.
Danke schon mal im voraus!
Guten Morgen,
eine Frage:
Bei
SHIMANO Paar Scheibenbremsen GRX ST-RX810+BR-RX810 FM J-Kit (L.900mm/1600mm) ohne Scheibe Schwarz (0000202057/00002061)​
ja
Ob die jetzt 106 oder 111 € kosten ist mir erstmal wurscht hab Mal 4 Stück bestellt. Hab n Build mit silbernen Anbauteilen im Hirn, Mal schauen was kommt.
Falls das mit dem Build nix wird, würde ich Dir ein Set zu Selbstkosten abnehmen. Hab nur ein Set bekommen….
Gab es einen Trick, dass man vier auf einmal kaufen konnte?
die cura hat eh diesen dussligen 90° abgang an der leitung, das kannst hinten mit interner führung fast vergessen 🤭
Das macht nix. Hab aktuell n paar Maguras in Betrieb wo ich den 90° Leitungsabgang am Hebel nachgerüstet hab. Ich erwarte dass ich die Leitung einfach anders rum anschrauben kann. Die Anschlüsse sind am Hebel und am Sattel gleich, soweit ich weiß.
