Reba,Sid,Fox oder Dt Swiss
Ich weis ja nicht wie du das machst aber ich senke meine Talas normal nur ab wenn es länger steil Bergauf geht. Bei kurzen Rampen drück ich es so hoch da brauch ich keine Verstellung.
ja, schon klar, bei uns in der Gegend, gehts halt mal 1 km hoch, dan wieder 500m steil runter, 2km gerade, dann wieder 500m hoch usw. da senkt man schon ab, wenn mans denn schon hat!
Hört sich an wie bei uns.
Ich fahre 160mm ohne abzusenken, auch beim Alpencross usw.
Habe es noch nie vermisst.
nein, kann drauf verzichten.
habe aber schon absenkbare gefahren, nix vermisst
ja klar, und manche fahren den Alpencross ohne Fully, und einige können sogar auf die Federgabel verzichte! Die Sachen wären ja aber nicht entwickelt worden, wenn viele den Wunsch danach gehabt hätten. Ich persönlich bin froh, wenn ich am Lago die Gabel absenken kann, wenn man 3-4 Stunden bergauf fährt, macht sich das bemerkbar!An manchen Steigungen wird selbs mit abesenkter Gabel das Vorderrad so leicht, dass manns fast nicth am Boden halten kann. Ich kann mir das garnicht vorstellen, wie mann das mit 160mm (enduro) ausgefedert fahren kann ( Fahrtechnik)? ...Respekt;)
Man lernt es irgendwann.
Auch Gardasee "Rampi di Ledro", "Altissimo Rifugio" und so weiter klappt.
Das U-Turn Air ist im Gegensatz zum U-Turn Coil sehr fix und leichtgängig verstellt. 6 Umdrehungen entsprechen dem Range von 30mm. Ausserdem lässt sich das U-Turn Air sehr gut während der Fahrt verstellen (und zwar Absenken und Ausfahren und das noch ohne das Vorderrad entlasten zu müssen). Ich komme sowohl mit der Revelation U-Turn am Fully sowie auch mit der Reba U-Turn am HT sehr gut klar. Auch an kurzen steilen Anstiegen senke ich die Gabeln normalerweise ab. Das dauert einige Sekunden. Klar gibt es schnellere Systeme, die haben dann aber meist so ihre Tücken bei der Dauerhaltbarkeit. Auch gibt es recht wenige andere Variogabeln am Markt mit einem Range von 85-115mm und das dazu auch noch sehr günstig und technisch ausgereift.
wie unterscheidet sich die Verstellung vom U-Turn Coil zum Air, muss bei beiden gedreht werden oder gibts einen Remote Hebel?
Es muss bei beiden gedreht werden und es gibt dafür keine Remotehebel.
Wie auch, bei mehreren Umdrehungen?! Das ganze sinvoll umzusetzen ist wohl kaum möglich.
Die Unterschiede zwischen Coil und Air sind folgende:
Coil braucht ein paar Umdrehungen mehr, da der Federweg ja auch über einen größeren Bereich verstellt werden kann.
Coil läßt sich beim Hochstellen etwas bis deutlich schwieriger drehen.
urvi
urvi
ich hab das mit den "mehreren Umdrehungen" auf die Coil Gabel bezogen, da ich mir nicht vorstellen konnte, das mit "fix und leichtgängig" sowie "wärend der Fahrt", auch die Verstellung mit dem drehen an der Gabelkrone gemeint ist (da kann ich mit der 3 Stufen Verstellung meiner FOX ja eigentlich zufrieden sein!)!
Klar ist das TALAS-System da schneller bedient und wird somit relativ gesehen auch öfter genutzt, gerade an kleineren Rampen.
Allerdings darf man sich die U-Turnverstellerei nicht als endlose und stramme Kurbelei vorstellen, erst recht nicht bei der Airvariante. Das geht mit ein wenig Übung/Gewöhnung schon relativ fix. Auch während der (zugegeben langsameren) Fahrt.
urvi
rein Funktionell und optisch unterschieden die sich zunächst einmal nicht.
Bei einigen U-Turn Coil Versionen ( und nur bei diesen) gibt es teilweise jedoch einen recht funzeliges und wenig ergonmisches Kunststoffdrehrad ohne aufklapparen Hebel. Alle U-Turn Air Versionen haben einen Aluminiumdrehknopf mit aufklappbarem Aluhebel. Weiter ist der Range vom U-Turn Air "nur" 30mm. Mit dem Drehknopf wird im Prinzip der Spacer der DualAir Versionen simuliert. Da das Ganze ein Luftkammervolumenverhälnis ist, ist es zum Verstellen mehr oder weniger reibungslos bzw. recht leichtgängig auch im Lastfall, wenn der Fahrer Druck auf dem Vorderrad hat.
Beim U-Turn Coil ist der Range 45mm bei ebenfalls ca. 6Umdrehungen. Dort verstellt man, mittels einem in der Spiralfeder laufendem Aufnehmer, im Prinzip die Länge der Stahlfeder. Im Lastfall lässt sich das zwar noch einigermassen absenken, jedoch durch das Gewicht über das Vorderrad auf die Stahlfeder, kaum mehr ausfahren, da das ganze Gewicht "mit hochgeschraubt" werden muss. Ausserdem muss die Härte der verbauten Stahlfeder zum Fahrergewicht passen, da man diese nicht wie bei einer Luftfeder per Luftdruck verändern kann. Ein weiterer Nachteil, ist das höhere Systemgewicht. Die Vorteile sind aber, das noch etwas bessere Ansprechverhalten, der grössere Range von 45mm und die perfekt lineare Federwegskennlinie.
PS: die Talas bis 2008 hat dafür keinen Poploc Lenkerhebel, den man weitaus mehr nutzt und kostet auch fast das Doppelte.
hallo,
ist sehr interessant, zu lesen, daß manche Talas-User mit verst. Federweg die Verstellung garnicht nutzen, und diese Fix eingestellt lassen.
Ich habe mir die Tage auch ne gebrauchte Fox geholt (X, 90-110-130), gerade wg. der Verstellung.
Mein Setup ist eher uphill-orientiert und kopflastig, da ich auch gern mal auf der Ebene einfach nur km schruppen möchte, und wg. meinem kaputten Kreuz ein Fully habe.
Nur bergab hatte ich bisher zu große Nachteile, deshalb die verst. Fox.
Diese 2 Klicks sehe ich nicht als problematisch oder unkomfortabel an.
Ich pers. gehe schwer davon aus, die Verstellung bei 99% aller Touren mehrmals zu nutzen.
Bin von dem System begeistert. Zumal das während der Fahrt super funktioniert....:daumen:
eine echt umfassende Beschreibung:daumen:
Poploc am Lenker ist natürlich super, noch besser als eine Fedewegsverstellung vom Lenker aus (mein ich auch). Irgendwann ist ja aber auch kein Platz mehr am Lenker vor lauter Remote Hebel usw. (Federweg, Lockout, Sattelstütze, Bremsen, Schalthebel, Tacho, evtl. GPS, Pulsmesser...) :p
Mir hat mal ein Mechaniker gesagt, das die FOX teurer sind, weil da das Innenleben (Buchsen usw.) aus Metall ist und bei den RS aus Kunststoff (Haltbarkeit und Prezision!).:confused:
hallo,
hi, ich denke du meinst mit den Usern die das nicht nutzen nicht mich, denn ich hab ja geschrieben, das es mich nur manchmal nervt! Was auf der Strasse kein Problem ist, kann im Gelände eins werden, denn wenn du auf zerfurchtem Untergrund einigermaßen schnell unterwegs bist und dann zur Gabelkrone greifen musst, kanns schnell mal gefährlich werden (ich fahr so mit 8cm Sattelüberhöhung!), da man ja nur noch einhändig fährt!
Aber wie schon vorher geschriebe, es ist halt irgendwann kein Platz mehr am Lenker und Vorbau:)
sagen wir mal so, die RS Gabeln wurden so modular und massenproduktionstauglich konstruiert, dass gewisse Toleranzen keine grosse Rolle spielen. Daher auch der günstigere Preis, einfacherere Service ohne Spezialwerkzeug und die relativ günstigen Ersatzteile. Trotz dem günstigen Innenleben, funzen die Gabeln sehr gut (vergleichbar mit Fox) und auch langlebig. Bei Fox wird der letzte Tick an besserer Federperformance, mit einem ganzen Rattenschwanz voller Nachteile erkauft.
Der User/Kunde hat die Wahl.
urvi
ich denk auch, dass ein Lockout am Lenker mehr wert ist wie die Verstellung des Federwegs (da bestimmt öffter genutzt)! das Minimieren des Federwegs ist bei einer Gabel mit 100mm wahrscheinlich auch nicht sooo wichtig, da mann eh schon sportlicher sitzt als mit einer 140er, mit der man steil bergauf probleme bekommen kann.
Da ich mir ein HT aufbauen möchte, stellt sich für mich im Moment die Frage nach der Reba Race oder SL, was ist hier der Große Unterschied (außer die Wahl des Federwegs)? Die SID scheint ja schön leicht zu sein, ist wohl aber nicht so stabil und verträgt keine 203mm Disc.
funktionell gibt es keinen Unterschied zwischen Reba SL und Reba Race. Der einzige Unterschied ist, das man bei der Race das Floodgate (Auslöseschlagehärte zum Überbrücken des "lockouts" bei aktiviertem PopLoc) von aussen per goldenem Handrädchen, oben rechts, verstellen kann. Bei der SL muss man den goldenen Stöpsel (auch oben rechts) dazu abnehmen und das mit einem 2.5er Inbus einstellen. Man kann aber dafür auch den roten Zugstufenknopf unten rechts temporär abziehen und damit dann das Floodgate verstellen.
Da man das Floodgate in der Regel sehr wenig verstellt, hat die SL in der Praxis kaum einen Nachteil gegenüber der Race.
Genau das sehe ich nicht so.
Ich hatte ne Reba Race 100mm mit Lockout-Remote am Lenker (ist atm im Keller...).
Habe das Lockout nur seltenst genutzt, nur bei längeren Anstiegen mit rel. geradem Untergrund wie Teer, festgefahrene Waldwege (da nur, wenn wirklich "eben" war) etc.
Kamen Schlaglöcher oder Wurzeln usw. löste ich das Lockout, da ich meiner Gabel keinesfalls einen Schaden zumuten wollte.
Nach und nach benutzte ich das Lockout immer weniger, zum Schluß fast garnicht mehr, nur wenn ich Teerstraßen fuhr (Alpenpässe oder Staigen).
Was ich vielmehr als Vorteil (für mich jetzt) sehe, ist der verstellbare Federweg.
Klettermäßig ist mein Bike echt super, aber mit meiner neuen Talas X 90-110-130 ( :love: ) bin ich bei 90mm niedriger als meine Reba, und die 130 doch deutlich höher, wovon ich mir bergab einen großen Vorteil verspreche.
Das autom. Lockout werde ich noch genau testen, aber als ich testweise gestern abend im Hof aus dem Sattel ging, federte die Gabel nicht ein.
Genau das, was ich möchte.
Das verstellen des Federwegs sehe ich als unproblematisch an, da man meist schon im Vorfeld sieht, was für Gelände auf einen zukommt und sich da best. ne Stelle findet, kurz den Schalter umzulegen.
Und fahre ich länger bergauf (Trails, dann kann ich mit 90mm Federweg auch mal ne Ebene oder ein leichtes Gefälle überbrücken), bleibt wahrscheinlich der Federweg auf kletterfreundlichen 90mm, und bin ich oben, gehts wieder runter und stelle somit auf die 130mm um.
Mir überwiegen die Vorteile von Federwegsverstellung zu Lockout um ein vielfaches....
Edith: Ist mir das Greifen an die Gabel auf Dauer zu umständlich/gefährlich, bastle ich mir ein Remote an den Lenker (bin da sehr bastelfreudig). Habe schon an nem Hinterbau-Dämpfer an nem anderen Bike ne Remote gebastelt, die super funktionierte ;) . Da fällt mir best. was ein.
Wobei gestern das Umschalten ne sek dauerte und mir keine Probs bereitete....
Edith_2: Ich fahre lieber bergauf als bergab (kein Witz), und mein Vorderrad neigt sogar bei meiner sehr sportlichen Sitzhaltung ab und an, den Bodenkontakt zu verlieren. Mit ner 120er Gabel wäre ich wahrscheinlich an derselben Steigung schon am schieben.....(ist jetzt reine Spekulation, da ja noch nicht getestet). Oberkörper + Schwerpunkt ist / war dabei natürlich so weit vorne wie möglich, jedoch war das Vorderrad öfters schon am abheben....
Sobald der gröbste Schnee weg ist, teste ich dies aber genau.
Einmal fahre ich mit 90mm hoch (was möglich ist, da meine Reba noch höher ist / war), dann mit 110 und mit 130 (was ich aber best. nicht mehr schaffen werde).....
Kommt m.E. alles auf das Einsatzgebiet an....
sorry, bischen OT geworden.
