Reifenbreite Trekkingbike
Versuch's doch einfach mal damit:
Oder notfalls mit so etwas:
Aber im Ernst: ein Trekkingrad verbindet das Beste aus zwei Welten (wenn es alt genug ist, ich meine hier Stahltrekker aus den 90ern). Ab 42mm hört für mich der Spaß auf, da wird so ein Ding einfach nur plump und träge. Wenn es breiter sein soll, würde ich gleich ein altes 26er MTB nehmen. Die alten Trekker waren nicht umsonst mit 32-38 mm ausgestattet - und damals wurden die Räder noch von Technikern entworfen, statt von der Marketing-Abteilung.
19mm Innenweite ist doch schon was. Wir hatten früher auf 26" Campa Atek-Felgen mit einer Innenweite von 13,4mm auch bis zu 2,1" breite Reifen montiert. Verrutscht ist da nichts, allerdings fuhren wir auch nicht mit nur 1,2bar.
Und wie die Vorredner schon schreiben, mehr als 45mm breite Reifen braucht ein Trekker nicht.
Gab es hier net Mal nen tread wo Trekkingbike mit dicken reifen waren
Meinst du den hier:
https://www.mtb-news.de/forum/t/monstergravel-lets-call-it-trekking.906220/Sind aber eher Graveler, also Trekker mit Rennlenker.
Hallo ist es möglich 29 Zoll Mountainbike reifen um Trekkingbike zu fahren
Mfg Udo
Ein Reifen der Dimension 47-622 (und schmäler) gilt als 28"
Ein Reifen der Dimension 50-622 (und breiter) gilt als 29"
--> vergiss einfach diese zölligen Markteingbezeichnungen.
Was bei Dir ans Rad passt, das ist durch Rahmen und Gabeln vorgeben. Hier hilft nur messen. So als Faustregel sollten rechts und links vom Reifen noch etwa 5 mm Platz verbleiben. Sonst scheuert ganz schnell der Reifen und oder Matsch und Dreck an Rahmen und/oder Gabel.
So hab Mal gemessen so sind die Maße
Welche Breite hat der vorhandene Reifen, und wieviel Platz ist zwischen Reifen und Rahmen/Gabel noch vorhanden?
Ich würde irgendwas zwischen 37 und 42 mm Breite verbauen. Mehr könnte eng werden.
Drin ist im Moment ein 42x622
OK
Also passt ein 29x2.10 smart Sam nicht rein
Das wird viel zu eng. Selbst bei einem Reifen von 47 mm Breite kann es dumm ausgehen, wenn der nämlich Wasser und Schlamm an den Schutzblechen vorbeischleudert. Das ist im Sommer mindestens lästig und kann im Winter eine schöne Sauerei werden.
Ich fahre zur Zeit Schwalbe Smart Sam Performance Addix 37-622, der fährt sich auf allen Untergründen gut und schleudert mir den Dreck nicht an den Schutzblechen vorbei. Außerdem gibt es ihn für einen angemessenen Straßenpreis. (Etwa die Hälfte der UVP :D )
Rechne eben aus: 2,54 x 1,6.
Wobei das immer nur ungefähr der tatsächlichen Beite entspricht. Die hängt nämlich ab vom Luftdruck, der Felgenbreite, Fertigungstoleranzen und davon, ob am Rand der Lauffläche Stollen sind.
Bei mir werkelt die 42 mm-Variante. Bin zufrieden.
Wie breit ist der dann 28x1.60
Alle Daten hier:
https://www.schwalbe.com/Smart-Sam-11101135.02
Hatte dir schon mal jemand empfohlen, diese <piep> Zölligen Bezeichnungen zu ignorieren? ;)
Wenn du einen Reifen suchst, der nominal 42 mm breit ist, dann suche Dir einen der Größe 42-622 (Bezeichnung nach ETRTO). Ordentliche Verkäufer nennen auch diese Größenangabe.
Falls es interessiert: Ich fahre am 28er-Trekkingbike Continental Cross King Performance 29 x 2,00 / 622 x 50mm ohne Probleme mit Schutzblechen SKS Edge AL 56mm.
Wenn ich Deine Maße in den Bildern richtig interpretiere, dürfte das bei Dir nicht passen, bzw. gerade so ohne Schutzblech; oder wie schon gesagt wurde: grenzwertig.
