reklamation grimeca
2. Oktober 2002
hi,
bei meiner vorderen grimeca ist das untere gewinde hin.
eine raklamation wurde abglehnt, da angeblich an der bremse rumgefeilt wurde und die schraube wohl falsch eingedreht wurde. nur wie kann dann jetzt das gewinde hin sein. die bremse hat 3/4 jahr ohne probleme gehalten und die schraube ging von anfang an sehr leichtgängig rein.
telefoniert hatte ich mit veltec, wo man sehr unfreundlich war und nicht auf mein problem eingehen konnte.
was kann man da jetzt tun, außer neu kaufen?
Naja, aber wie ist das Gewinde denn kaputt gegangen? Das muß doch bei dir passiert sein? Wäre schon interessant zu wissen.
wie sich raus stellte, hat eine schraube einen ganz leichten knick. die hat sich aber gut reindrehen lassen und der knick viel mir erst letztens beim fit machen für den sommer auf und beim rausdrehen hats dabei dann das gewinde eben mitgenommen. das einzige problem ist nur - ich finde eben jetzt die schraube nicht mehr. da ich sie irgendwo hingepackt habe, da ich im baumarkt gerade kaufen wollte.
gerade ansetzen und rein drehen kann ich ja, nur der typ bei veltec war sowas von unfreundlich. und erzählt mir noch, dass die sich jedes teil anschauen ha ha, das habe ich ja nun gesehen.
es geht um das untere loch der is2000 aufnahme.
als möglichkeit bestünde sonst noch, dass gewinde nachzuschneiden.
bikedoedel schrieb:
... nur der typ bei veltec war sowas von unfreundlich. und erzählt mir noch, dass die sich jedes teil anschauen ha ha, das habe ich ja nun gesehen .....
ok. hilft Dir nicht, aber das war der Hauptgrund für mich hayes zu fahren. hajos ist bei sowas ziemlich cool. Naja, magura auch...
zur sache. ich würde es nachschneiden, allerdings fürn helicoil einsatz. hätte dabei fast keine bedenken.
was ist denn helicoil?
mal morgen so ein teil zum nachschneiden besorgen und schauen was dann kommt.
eine neue würde mich auch 150? kosten, da kommt man schon auf den gedanken für 250? auf hayes umzusatteln. nur finde ich die 200er vorne etwas extrem für meine dirt jumper, da die keine steckachse hat und 160 vorne ist etwas lütt. na mal schaun was morgen raus kommt.
das gewinde nach schneiden hat nicht lange gehalten. jetzt ist es so ziemlich ganz weg. so habe ich mir eine mutter dünner gemacht und die von hinten gegen gesetzt. hält jetzt erst mal wieder. nur ist das wetter nicht so zum ausgiebig testen.
Helicoil sind Stahl-Gewindeeinsätze für Leichmetall oder für Reparaturzwecke. Wenn genug Platz da ist (da der Helicoil-Einsatz um einiges grösser ist), dann hält das sogar besser als die alte Version und reisst nicht so schnell raus.
Würd´s aber beim Spezialisten machen lassen.
erklärung helicoil: das ursprüngliche loch in dem das gewinde mal war, wird etwas grösser gebohrt. dann wird ein neues gewinde hineingeschnitten. der helicoil-einsatz sieht aus wie ein ganz dünnes röhrchen mit aussen und innen einem gewinde dran. dieser einsatz wird in die vorbereitete bohrung geschraubt, das gewinde im inneren des helicoil passt dann wieder für die ursprüngliche schraube
Helicoil würde ich nicht machen!
Das ist zwar ansich schon eine super Sache, allerdings muß die Wanddicke des Materials wo der Einsatz reinkommt ausreichend sein. Da der Bremssattel für einen solchen Helicoileinsatz nicht gedacht ist, verbleibt zu wenig Wandstärke, nachdem man das größere Gewinde für den Einsatz reingeschnitten hat. Außerdem muß das Gewinde für den Helicoieinsatz mit dem anderen fluchten, und das mit Heimwerkermitteln nicht zu gewährleisten.
Das mit der Mutter ist auch keine gescheite Lösung (weil kein Platz).
Das einzige was in dem Fall WIRKLICH sicher ist, ist ein neuer Sattel. Vielleicht gibt es den bei Veltec einzeln.
Und dann auch bei den Bremsen: Die Schrauben vorher leicht fetten, dann kommt auch das gewinde beim aufschrauben nicht mit raus.
nun hab ich unten eine gescheite mutter dran. der platz reicht dort. oben würde es nicht gehen. aber unten hab ich etwa 2-3mm luft zur scheibe von der mutter aus.
mal schaun was die zukunft bringt.
