..außerdem sind das alles 3mm dicke Ringe. Das wäre ja zu einfach wenn alle Ringe die gleichen Maße haben würden ?
Zudem gibt es bei den meisten Versendern Mindestmengen, z.B. von jedem O-Ring 7stck..
Hier habe ich die Maße gefunden, top Seite!
https://radtechnik.awiki.org/reverb.html#guesttop
Reverb O-Ringe A1/A2
Teile in Fett sollten beim Komplettservice ersetzt werden.
IFP 2011-2015, neuere Versionen haben One-Piece Double Lip IFP
17x2mm
14x2mm
4x Stützring (nur für silberne Aluminium Version
Top Cap/Dust Seal (Basic)
25x1.5mm Gleitlager
Foam Ring
Hose Barb
2x 4x1.5mm
Lower Seal Head (Basic)
4x2mm (Ventildeckel innen)
18.64x3.53mm (Bottom Out)
5.28x1.78mm (Shaft Seal, nur bei Non-Stealth)
21.2x1.78mm (355/100,420/100,420/125mm false bottom insert, nicht in Kit)
24x2mm (Outer Seal Head)
Foam Ring
Main Piston / Inner Shaft (blau)
7.6x2.62mm Dash -109 (Piston Shaft outer, besser gleich X-Ring verwenden)
4x1.5mm NBR90 (Piston Shaft inner, Poppet, nur Stealth)
2x Stützring Kunststoff (Piston Shaft outer)
8x1.5mm (zwischen Main Piston und Schaft, wird normalerweise nicht ersetzt und ist nicht im Service Kit)
Upper/Inner Seal Head (Basic)
9x3.5 NBR70 (alternativ 9x3.5 NBR90, 9.12x3.53 NBR70, Inner O-Ring, häufig defekt, bei A2 Stealth ersetzt durch U-Cup, X-Ring 9.12x3.53 ist zu schwergängig)
Stützring (schwarzer Sealhead, nach aussen Richtung Sechskant über O-Ring, nur in Basic Kit enthalten als Spacer für inner O-Ring)
19x2mm (Outer Seal Head, häufig deformiert oder nicht mehr ganz)
20.1x1.6mm NBR90 (Outer Seal Head, unterhalb Bushing, auf jeden Fall ersetzen, wird zu stark gequetscht)
22x1.5mm Charger Bushing (Spezialteil, deformiert schnell)
Vierkantring ID 10.5mm, OD 16mm, Höhe 4mm, Dicke 2.6mm (Topout Bumper)
U-Cup 10x15x4 TSS (türkis, New black Seal Head, Stealth A2 only, open dent away from the wrench flats)
Post Head / Poppet
8x2mm (Poppet Valve)
8x2mm (Poppet Valve Cover (bei Stealth unten, Non-Stealth oben an Stütze)
2.9x1.78mm Dash -006 (Poppet valve, bei Stealth 2 Stück)
Upper Post
Valve seal 6x2mm (nicht im Service Kit)
Bleed
2x 3x1mm (Bleed screws, Remote und Post, nach häufigem entlüften zerquetscht)
Remote Lever (vor allem beachten wenn es aus Hebel tropft beim entlüften, kann aber auch nur zwischen Leitung und Fitting sein)
4x2mm (nicht im Service Kit und offiziell nicht mehr erhältlich, wurde später durch X-ring ersetzt, sitzt ausserhalb Stützring)
9x1.5mm (unterhalb Einstellregler)
Reverb Post Brass keys
Manchmal ab Werk zu klein gewählt, dann übermäßiges seitliches Spiel im Neuzustand. Da die Keys nur an einer Seite abgenutzt werden, kann man diese auch einfach drehen und weiterverwenden.
Size 6: 19.9 x 2.67mm 11.6818.037.004
Size 5: 19.9 x 2.70mm 11.6818.037.003
Size 4: 19.9 x 2.68mm 11.6818.037.002
Size 3: 19.9 x 2.66mm 11.6818.037.001
Size 0: 11.6818.037.000
