Revox ISX kurze Feder
1. Mai 2010
Servus,
Bin endlich stolzer besitzer eines Revox ISX 222x70 geworden.:cool:
Jedoch habe ich ein kleines Problem und bräuchte dabei eure Hilfe.
Der untere Federteller stößt an meiner Dämpferwippe an, jedoch lässt sich dass Problem durch "nach vorne" drehen des Tellers beheben.
Aber die Stahlfeder 550x2,75 von Manitou ist so verdammt lang (ca. 167mm) dass es mit eingebauter Feder nicht Funktioniert.
Da die Feder wahrscheins eh zu hart ist (habe es heute mal im I-net ausrechnen lassen), benötige ich eher eine 400er oder 450er.
Jetzt kommt ihr ins Spiel.
Welche Einbaulängen haben die 400x2,75 und die 450x2,75 Manitou Federn?
Welche Federn könnte ich anstatt der Originalen verwenden? Ideal wäre eine Länge von ca. 155mm.
Hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
Servus,
CaLgOn schrieb:
Hab ich zwischenzeitlich auch entdeckt, könnte fast klappen.
Werde es Versuchen.
Danke.
endorphine schrieb:
Lass mich raten, du fährst ein Big Hit der ersten Generation d.h. 2003-2005 mit der "grossen" Wippe.
Hast leider nicht getroffen. Fahre ein 2007ner Big Hit. Mit dem Piggyback hab ich keine Probleme. Nur der dämliche Federteller hat einen 1-2mm zu großen Durchmesser. Welche Feder verwendest du?
Hier mal ein Bild von meinem Problemchen
Wäre der Innendruchmesser der Fox Federn 1mm größer wär das ganze kein Thema;)
Ich fahre eine 400er Manitou Feder von 2004 (2,75 Zoll Hub).
Diese kommt ebenfalls auf eine freie Länge von ca. 158mm.
Achja, ich komme bei einem Körpergewicht von 68kg gerade mal so auf einen brauchbaren SAG....
