Trollversuch od. wirklich Ahnungslos ?
und wann werden die konkav-konvex scheiben verbaut?
eigentlich nur, wenn man von 160 auf 180 mm, und von 180 auf 20x mm adaptiert.
denn dann gehen die schrauben durch sattel und adapter.
Dann ist meine Frage von oben ja zur vollsten Zufriedenheit beantwortet .![]()
Was willst denn, hm?
Bei den Shimano-Bremssätteln sind üblicherweise diese halbkugeligen Scheiben am Sattel unter der Schraube, um eventuelle Abweichungen der Schaubenwinkel zum Sattel auszugleichen, damit nichts verkantet wird. Das hat sich Shimano so ausgedacht.
Wenn man diese halbkugeligen Scheiben verbaut, dann müssen logischerweise auch die Schrauben etwas länger sein. Ein bischen mitdenken hilft.
Was ist denn das hier?Ziemlich derber Ton, dafür dass Du im darauffolgenden Satz etwas falsches behautet.
falsch nicht, aber sinnlos.Es ist sicherlich keine Muss-Veranstaltung, diese Scheiben unterzubauen, aber falsch ist das grundsätzlich mal ganz und gar nicht.
Gibbet ja original von Shimano . Und das sind die Schrauben zum Befestigen des SattelsAlle weiteren Schrauben musst Du Dir selber in entsprechend passender Länge beschaffen
