folgendes Problem bzw. Frage
man sagt ja, dass der Sattel auf der richtigen Höhe ist, wenn man die Ferse beim Sitzen auf das Pedal stellen kann und das Bein durchgestreckt ist ohne das man rechts oder links vom Sattel rutschen muss.
So war mein Sattel auch eingestellt.
Ich habe jetzt Klicks. Schuhe sind die Specialized Comp und Pedale die Crank Brother Eggbeater SL.
Bin jetzt so ein bisschen gefahren. Habe nach einiger Zeit den Sattel um ca. 1-2 cm höher gemacht zum Testen.
Ich sitze mit dem etwas höheren Sattel viel angenehmer auf dem Rad, jedoch habe ich jetzt das Gefühl das die Pedale etwas zu weit weg sind
Sprich angenehmeres allgemeine Sitzgefühl, aber Pedale etwas zu weit weg, jedoch rutsche ich nicht wirklich beim treten rechts und links vom Sattel. Ist das nur eine gewohnheitssache oder vieleicht doch zu hoch?
Falls er zu hoch ist, was kann ich am Rad wie ändern um das bessere allgemeine Sitzgefühl zu haben und trotzdem näher an den Pedalen zu sein?
Das Rad ist noch neu. Ein Specialized Epic Comp Carbon. Könnte ich eventuell den Lenker etwas runter machen oder eventuell einen anderen Vorbau (länger oder kürzer?) Momentan ist glaube ich ein 90er verbaut.
Was würdet ihr mir empfehlen?
Zu mir.
Ich bin 182 groß
wiege ca. 79kg
Rahmen ist Größe L
Augenfarbe, Maße...
Grüße
Jochen
Sprich angenehmeres allgemeine Sitzgefühl, aber Pedale etwas zu weit weg, jedoch rutsche ich nicht wirklich beim treten rechts und links vom Sattel. Ist das nur eine gewohnheitssache oder vieleicht doch zu hoch?Falls er zu hoch ist, was kann ich am Rad wie ändern um das bessere allgemeine Sitzgefühl zu haben und trotzdem näher an den Pedalen zu sein?
Zu mir.
Ich bin 182 groß
wiege ca. 79kg
Rahmen ist Größe L
Augenfarbe, Maße...
Grüße
Jochen
