Richtiger Druckpunkt??
23. Juni 2003
Hallo
KANN MIR JEMAND VON EUCH EXPERTEN SAGEN WIE ICH BEI MEINER SHIMANO MB-BR525 EINEN RICHTIG GUTEN DRUCKPUNKT WIEDERBEKOMMT???
NACH DEM ICH SIE ENTLÜFTET HABE UND NEU BEFÜLLT HABE IST DER NICHT MEHR SOI GUT!!
WÄHRE AUCH MÖGLICH DAS ICH ES FALASCH GEMACHT HABE
DANKE SCHONMAL
Du hast bestimmt Luft in der Leitung...
Stand der Ausgleichsbehälter waagerecht?
War der Entlüftungsnippel der höchste Punkt an der Bremszange?
Hast Du mit nem 10er (oder so) Schlüsser gegen die Bremszange geklopft beim entlüften, damit sich Bläschen lösen?
Waren die Beläge draußen, die Kolben zurückgedrückt und ein Stück Holzt o.ä. dazwischen geklemmt?
Und: Mindestens zwei große Spritzen durch das System jagen!
Viel Erfolg,
Chorge
Also ich denke wohl auch das ich Luft drin habe!!
DAs mit den zwei Spritzen habe ich auch nicht gemacht!
Werde jetzt am Wochenende nochmal alles machen in der Hoffnung das alles klappt!!
Danke für die Tips
Wenn jemand noch irgendseinen Tip kennt wie man den Druckpunkt noch härter kriegt dann kann er ihn ja nochmal hier rein schreiben
Danke an alle
Ich habe gerade meine Bremsen neu befüllt und Entlüftet aber der Druckpunkt ist wieder ziehmlich schlecht!
Ich kann den Hebel seht weit an den Lenker ziehen und bei höherer Geschwindikeit bremst sie sehr schlecht !
Was mache ich da falsch?
HAbe alles so gemacht wie oben Beschrieben
