Riesen Problem beim Anbau einer HS22 an eine Z1 Drop off HILFE!
Q
Qualitycorns
Guest
Hey,
wie oben schon zu lesen habe ich ein riesiges Problem meine HS22 wieder ans Bike zu bekommen.
Um von vorne anzufangen:
Als ich das Bike gekauft habe war eine 80mm Gabel montiert da hat die Magura einwandfrei gepasst!
Weil mir der Federweg aber zu gering ist habe ich auf eine Marzocchi Z1 Drop off umgebaut.
Jetzt ist das Problem auch wenn ich die Geber ganz bis nach außen drücke passen sie einfach nicht und die Bremsbeläge schleifen an der Felge.
Ich habe schon den abstand und Länge der Cantisockel von der alten und der neuen abgemessen und verglichen keine Unterschiede.
Kann mir bitte irgend jemand einen Tip geben woran das liegt bzw wie ich das beheben kann???
Aus der Montageanleitung werde ich auch nicht weiter schlau habe alles
gemacht wie angegeben passen tuts trotzdem nicht.
Bitte dringend um Hilfe bis so muss das Bike fertig sein!!
Danke schonmal!
Von was genau wie die bremsbacken stehen wennse montiert ist?
Oder einfach nur wennse aufgesteckt ist?
Bin echt am verzweifeln fummele jetzt schon seit um 16h an den dingern argl!
Hab grad keine cam hier aber ja die Kolben sind ganz zurück.
Habe nicht verändert nur Gabel getauscht.
Könnt es evtl an diesen silbernen Dingern liegen die an der Gabel
anliegen ( anliegen sollen) hab schon versucht die zu drehen
aber ohne erfolg glaub die sind starr!
ich versuche grad mal mitm handy ein foto zu machen!
Du kannst die Zylinder verschieben, das weist du schon, oder?
Zuerst muss man wahrscheinlich den Halter ganz abbauen und den Kunststoffring drinnen mit der Hand verschieben, weil der die Form schon angenommen hat.
Der Ring ist geschlitzt.
Jo das is mir bewusste und das hab ich ja oben schon geschrieben das ich die Zylinder
schon so weit nach aussen gestellt hab wie geht!
Woran könnte es sonst liegen??
Wo stehen die denn an?
Sind das die älteren, wo innen hinten so ne Nase dran ist, die innen an der Gabel anstehen?
Da gibts welche mit Rasterung und welche, die man aus dem Halter rauskloppen muss.
So wirds auch sein, dickere gabel => Bremse enger.
Nee das sind noch die ohne rasterung aber raus hab ich sie
dank schraubenschlüssel und wd40 inzwischen meinste einfach mal
enger stellen und dann sollte das funzen.
Also wenns das is ohne scheiß fress ichn besen!!!
Oder musst du weiter nach vorne mit solchen komischen Magura-Scheiben?
Musst halt kucken, wo es hängt?
Du musst weiter auseinander oder nicht?
Ja unterlegscheiben sind drunter.
Mit der verstellung von den silbernen sockeln ist es besser
denke es ist nurnoch feineinstellung also hoffe ich!
Falls ja bist Du basti138 definitiv mein Held!
Gib mir nochmal 5 min ich probier nochma was!
Bau die Mäntel runter, dann siehst du es besser.
Die HS Dinger sind manchmal echt schwierig einzustellen.
Schrauben nur leicht festziehen, dass man alles noch bewegen kann, ausrichten und festschrauben. So die Theorie:D
Ja so wie es in der Montageanleitung steht LOL!
Und Du bist für heute abend mein absoluter Held es lag einscheinend echt
nur an diesen dämlichen Abstandhaltern und ich frickel da wie ein weltmeister
rum und zerlege die ganze Bremse.
Ich weiß jetzt auch warum selbst eingefleischte 2 radmechaniker das fluchen
anfangen wenns um die Montage einer HS geht.
Nochmal aller herzlichsten Dank Basti sollte es doch noch Probs geben werde ich erneut posten oder mich vertrauensvoll an Dich wende!
MfG
Das gute daran ist, wenn die Maguras einmal passen, und man nix ändert, passen sie ewig...
Aber bis sie passen..........
Hoffe es bleibt bei der letzten Feineinstellung....
Grüsse von Flo
