Rock Shock SID RL
Tom33
҉ BEISSER ҉
8. Februar 2006
200
Servus,
meine SID ist im Normalzustand nicht komplett ausgefedert. Wenn ich an der Gabel ziehe, kann ich mit etwas Kraftaufwand die restlichen mm / cm hervorbringen. Der einzige Thread den ich fand, behandelte die DualAir, meine ist ja eine SoloAir. Was muss ich machen, um die vollen 100mm zu haben bzw. das die Gabel im Stand komplett ausgefedert ist?
2014-02-03-12-03-35-jpg.271213
Im Air Schaft sitzt unten versteckt ein Ventileinsatz im Schaft, dort mal die Luft ablassen.
Untere Schraube raus und dann dort mit einem langen Stift auf das Ventil drücken.
Alternativ kannst du auch mal etwas mehr druck auf die luftkammer geben und dann die gabel auseinander ziehen. Dann geht sie so weit auseinander, dass die luft wieder über den überströmkanal geht und in beiden kammern der selbe druck herrscht. Gibt hier einige leute, die das so gemacht haben
danke euch beiden :)
habe es gerade mal mit sharkys Methode probiert, hat funktioniert - mal sehen wie es nach der Tour aussieht.
das probelm kann durch einmaligen luftübertritt bei einem harten einfedern entstehen oder durch eine defekte dichtung. wenn es nach wie vor geht, spricht vieles für ein einmaliges thema. behalt das im auge. was auch nicht schaden kann, ist ein tropfen öl, so dass der sich mit dem fett in der luftkammer vermischt und die dichtung sauber geschmiert bleibt
