Rock Shox Dart 2 traveln?
6. Oktober 2009
Berlin
Ich würde den Federweg meiner Dart 2 (Modell 2011, HydraCoil-Dämpfung) aus Gründen der Geometrie gerne von 100 auf 80 mm runter traveln.
Leider habe ich bislang noch keine finale Antwort auf die Fragen gefunden, ob das a) überhaupt möglich bzw. b) wenn ja, wie zu bewerkstelligen ist. Die mit den Austauschfeder-Sets mitgelieferten Spacer scheinen jedenfalls nach allem, was ich bislang gelesen habe, nicht die Lösung zu sein, da sie offenbar keinerlei Auswirkung auf Federweg und Einbauhöhe der Gabel haben.
Gibt es hier vielleicht einen klugen Kopf, der mir weiter helfen kann?
da es sich hierbei um eine stahlfedergabel handelt, ist das traveln mittels spacern nicht so einfach. nicht, ohne dass man die vorspannung der feder erhöht. geht schon, aber eben unter vorgannter bedingung. wenn man die ohne erhöhte vorspannung auf 80mm haben will,muss man IMHO ne andere, kürzere feder verbauen. es sei denn. RS hat ne clevere federaufnahme konstruiert, die man weit genug in die feder schieben kann, um das auch ohne andere feder zu schaffen
TWIMC - Hier SRAMs Antwort auf meine zwischenzeitliche Support-Anfrage:
You can space your Dart down to 80mm by replacing the spring shaft, which can be obtained either by purchasing part number 11.4015.033.000 [Kit aus Federschaft + Dämpfer; d. Verf.] or part number 11.4015.211.000 [Federschaft allein]. Your local shop should be able to order one of those for you.
geht, 80mm stahlfeder auf der linken Seite anstatt der 100er rein und auf der unterseite halt noch nen 20mm spacer.. fertig aus. hab meine dart2 an meinem Stadtrad auf ca. 70mm runtergehaun indem ich ne alte Judy Feder reingehaun hab.. zwar nicht alles original aber läuft... und für den weg zur Arbeit reichts locker :)
