Rock-Shox Lyric MiCo Dichtung
12. März 2008
273
Lichtenfels/Stuttgart
Hallo Bikerkollegen,
Ich habe bei meiner Lyrik Mission Control folgendes Problem:
Bei höheren Temperaturen auf Abfahrten, bei denen die Gabel gefordert wird, drückt es aus der Mission-Control Einheit bei den Einstellknöpfen Öl raus.
Dass es vom Gewinde mit dem die Einheit in die Brücke eingeschraubt ist, ist eigentlich ausgeschlossen.
Jetzt meine Frage an die Lyrik-Experten hier:
-ich vermute, dass da wohl eine Dichtung in der MiCo Einheit sich dem Lauf der Zeit ergeben hat.
Aber wie gehe ich jetzt weiter vor?
-Servicekit kaufen? ( http://www.hibike.de/shop/product/p4d71f43e6d98e3a2688bde61003bac8e/Rock-Shox-Service-Kit.html ), der 8 Artikel wäre es hier. ;)
-Oder sind das hier genormte O-ringe und könnte glück haben?
-Weiß jemand welche Dichtung als Übeltäter in Frage käme?
Ich habe Zugriff auf eine relative große Auswahl an O-Ringen und ansonsten bräuchte die Gabel ersteinmal keinen weiteren Service und funktioniert top.
Danke im Vorraus
Julian
PS.: Ich hoffe es gab so ein Thema nicht schonmal, habe zumindest keines gefunden.
Falls doch: Bitte nicht hauen
Ich würde dir zunächst empfehlen die Einsteller herunter zu schrauben und zu checken ob es echt nicht von der großen Dichtung der Topkappe kommt.
Wenn nein, dann kommt das Öl aus dem Bereich der Lowspeedwelle.
Diese undichtigkeit hatte meine Lyrik auch und ich habe einfach den passenden O-Ring einzeln bestellt und eingebaut (Achtung, dafür musst du die MiCo ausbauen und recht weit zerlegen).
Die Maße für die eventuell in Frage kommenden O-Ringe habe ich hier mal gepostet:
http://www.mtb-news.de/forum/showpost.php?p=8901510&postcount=1520
Hier noch mein Ausgangspost dazu von damals:
http://www.mtb-news.de/forum/showpost.php?p=8897960&postcount=1514
Super,
Von der Topcapdichtung kommt es mit Sicherheit nicht, die habe ich bereits getauscht.
Vielen Dank, das ist genau das, wonach ich gesucht habe.
Sobald ich wieder daheim bin werde ich mir da ansehen.
Die Einheit werde ich dann wohl mal zerlegen müssen, macht aber nichts, ich wollte sowieso mal sehen wie die genau funktioniert.
Julian
Servus,
hab auch die Rock Shox Lyrik mission Control seit 2011 und 2013 einen kleinen Service gemacht. Wie macht ihr das mit dem großen Service. Sollte der auch irgendwann mal gemacht werden oder wartet man da bis die Gabel nicht mehr richtig funktioniert und lässt dann einen machen. Bis jetzt funktioniert sie noch. Wo bekommt man der Service kit für die komplette Gabel har?
Danke Gruss
