Rock Shox Lyrik ölmenge dämpferseite
17. September 2012
43
Sers hab Net Lyrik wollte heude die missioncontrol und rebound servicen hat auch geklappt nur beim zusammenbaun musste ich feststellen dass die angegebenen 193ml 5wto Öl von Rockshoxrevel Net Stimmen ist viel zu viel das läuft oben wieder raus ohne dass alles drin ist. So nun meine Frage wie viel Öl kommt zw rebound und missioncontroleinheit. Mfg
Bis zum Dichtring der MiCo Einheit im eingeschraubten zustand, kannst abmessen und dann auffüllen.
Ansonsten Suchfunktion benutzen.
füll einfach soviel rein, das die Motioncontrol Einheit den Ölpegel so gerade berührt.
Wenn diese dann eingeschraubt wird, passt es dann in der Regel. :)
@ vincy, die tabelle hab ich auch und die dort angegebenen ml zahlen stimmen net, wie gesagt wenn die reboundeinheit verbaut is und ich 150ml öl einfülle ist das standrohr bis oben hin voll, dann fehlen noch 43ml öl und dir misssioncontrol.
noch ne andere frage kann man die missioncontroleinheit an sich servicen, da ich beim verstellen wesentlch weniger änderung des ansprechverhaltens habe als en kollegemit ner 2011er lyrik?
Du kannst z.b. die Shims tauschen oder weitere Shims hinzufügen/weglassen. Du kannst aber auch einfach mal ein Öl mit einer anderen Viskosität ausprobieren.
Ist die Gabel dabei voll ausgefahren?
Mach es doch einfach so wie "Thiel" es beschrieben hat.
sooo^^ also was sind shims??^^
hab den service so durchgeführt wie in der anleitung beschrieben, also reboundstange komplett ausgezogen dann öl rein, hab das jetz bissi über unterkante von der missioncontrol gemacht. korrekte ölmenge wie ich mittlerweile erfahren habe ist 112ml und net diese inkorrekt angegebenen 193ml.
kann mir einer sagen was ca passieren würde wenn ich 15wt öl reinfülle?
würde die gabel vom ansprechverhalten gerne ein bissi härter haben, da wenn ich drauf rumwippe und es arg teibe die gabel bis auf ca 2.5 cm restfederweg eingefedert bekomme, ebenso bei sprüngen aus ca 1m höhe da hab ich dann nochn restfederweg von ca 1.5 cm und ich hab schon die härteste feder verbaut.
bei nem kollegen mit dem 2011ermodell, funzt des mit der missioncontrol besser , da habt man nach ca 7 cm federweg ne deutlich bemerkbare verhärtung der eindämpfung und wenn ich die mission control komplett rein bzw rausdrehe macht desn unterschied von ca 1 cm, ich hoffe nur das ding is net kapputt.
Die Ölmnege ist vom Baujahr der Gabel abhängig. Bis 2009 waren es 112, ab 2010 dann 193ml. Da hast Du im falschen servicemanual geschaut.
