Rock Shox Revelation 426 U-Turn - Upgrade Remote Lock
5. April 2019
15
ich habe eine Rock Shox Revelation 426 mit 100 bis 130 mm Federweg, und möchte einen Remote Lock an meinen Lenker packen. Der Gabelkopf hat bereits eine aufnahme für den Zug.
Welches Kit brauche ich, oder reicht es den Deckel an der Gabel zu tauschen und einen universal Hebel an den Lenker zu schrauben?
Vielen Dank für eure Hilfe Gruß
Das klingt gleich nach 100€ oder mehr... macht das dann noch Sinn? Der Hebel kostet ja auch 30€ und Gabeln mit Hebel gibt's ja auch schon günstig (gebraucht).
Brauchst auf jeden Fall eine neue Motion Control Einheit. Ob es die noch für das alte Teil gibt?
nö, die feder kann man nachrüsten. einzeln finden ist eher das thema. vielleicht hab ich noch eine im keller. aber auf ebay findet man die dinger immer mal wieder.
was man dann noch braucht ist ein anderer verstellknopf. der jetztige hat ja keine nut für den zug. auch da könnte ich sogar was im keller haben.
was man dann nur prüfen müsste, ist, ob in der achse ein splint drin ist, um die feder einzuhängen
Ein 3mm Loch und Splint könnte man vielleicht auch selber bohren und setzen.
Ich bin mit der Gabel ansich absolut zufrieden und wüsste nicht warum ich nur wegen der Funktion eine neue kaufen sollte.
@sharky Wäre natürlich super, falls Du was findest.
Zum Spannen würde sicher auch ein 0815-Hebel genügen (https://www.ebay.de/itm/283934249331?_trksid=p2065413.m570.l5999&_trkparms=gh1g=I283934249331.N36.S1.typeWATCH_ITEM_ENDING_SOON) oder? Die interne Feder könnte man rein theoretisch auch weglassen und eine extern setzen. Viel Kraft muss da ja nicht übertragen werden. Hierfür könnte sich dann auch ein 3D-Druckteil eigen.
Meine erste Idee wäre jetzt auch, den Deckel einzuschitzen, am Griffstück ein 3mm-Loch bohren und den Zug mit einem Lüsterklemmen-Teil fixieren. Dann an der Außenseite eine Feder fixieren die an dem Zug greift.
respekt vor deiner kreativität und dem einfallsreichtum. wenn viele hier nur halb so viel engagement in der richtung hätten, würde sicher weniger weggeschmissen und dem planeten viel gutes getan :daumen:
aber...
ich finde du schießt etwas übers ziel hinaus :)
an einer so alten gabel würde ich nicht in externe federn investieren, weil es kagge aussieht, nicht in ein 3D druck teil, weil es zu teuer ist und auch maximal in den genannten umbausatz aus feder und blauem rad.
ich hab sowohl eine feder als auch eines der blauen verstellräder hier liegen. einen poploc kann ich ggf. auch noch wo rauskruschteln. bei interesse PM. a
