- 13. Oktober 2016
- 12
meine Rock Shox Reverb Stealth kommt seit neuestem, seit es nun etwas kälter draussen ist, nicht mehr von allein nach oben, wenn ich den Bedienhebel drücke. Wenn ich sie hochziehe und den Steuerhebel loslasse, senkt sie sich wieder mehrere Zentimeter ab, als wenn ein Vakuum drin ist. Es ist aber leider so viel, dass es fasst unfahrbar wird, da der Sattel dann zu niedrig ist.
Bei wärmerer Temperatur - also, in der Wohnung, geht sie problemlos hoch.
Bei Belastung des Sattels aber etwa 2-3 mm Absenkung, die mich eigentlich noch nicht stört.
Nun habe ich jetzt erst erfahren, dass man den Sattel nicht hochziehen darf.
Den Fehler, dass die Stütze nicht ausreichend hochfährt, hatte ich schon ein paar Monate nach Kauf des MTB, wurde dann im Rahmen des Service bei Canyon korrigiert. Nun, nach etwa 3 Jahren Nutzung tritt der Fehler wieder auf und Canyon teilt mit, es muss eingeschickt werden, da das zu kompliziert selbst machbar ist, das Teil würde wahrscheinlich zu Rockshocks eingeschickt werden, Reparatur würde erfahrungsgemäß etwa 110,00 € kosten.
Der Schaft der Sattelstütze sieht noch einwandfrei aus, also, noch keine Kratzer erkennbar. Nutze das Rad eigentlich relativ viel, also, meist 5x die Woche seit drei Jahren.
Müsste ich auch das Kabel der Fernbedienung einschicken oder reicht es, die Stütze einzuschicken ? Falls das Kabel entlüftet werden muss, scheint es ja auch Probleme geben zu können.
Im Moment scheint es wieder zu funktionieren, nachdem ich den Speed am Hebel erhöht habe. Muss ich aber noch durch Testfahrt bestätigen.
Gibte es eine Gummischutzmanschette, um den Schaft vor Kratzer zu schützen ?
