Naja, da gibt es halt auch noch den Trennkolben im AGB, der den Ölkreislauf mit Druck beaufschlagt!
Hi, wie laufen die Tests?Kurze Rü: der X-Ring als Hauptdichtung (12,29x3,53 NBR 70) macht n schlanken Fuß erst mal. Reibung etwas erhöht, habs mir aber schlimmer vorgestellt. Mal sehen, wie lange er hält.
Danke der Nachfrage, habe jetzt meine beiden parallel laufenden Vivids auf X-Ring umgestellt, nachdem ich mit einem neuen seal head aus service kit aus 21 massive Probleme mit der Kolbenstangendichtung hatte. War so eng, dass sie immer trocken lief und angefangen hat zu quietschen und unfassbare Reibung erzeugte.Hi, wie laufen die Tests?
probiers mal mit einem Messingdübel, glaube das hatte ich schon mal so gemacht.Danke der Nachfrage, habe jetzt meine beiden parallel laufenden Vivids auf X-Ring umgestellt, nachdem ich mit einem neuen seal head aus service kit aus 21 massive Probleme mit der Kolbenstangendichtung hatte. War so eng, dass sie immer trocken lief und angefangen hat zu quietschen und unfassbare Reibung erzeugte.
X-Ring scheint weiterhin extrem stabil, Reibung voll im Rahmen (vergleichbar mit Original O-Ring), nur sehr fummelig zu montieren. Von der Theorie her sollte der ewig halten und gerad bei leichten Winkelfehlern durch z.b. im Verschleiß fortgeschrittener Buchse länger dicht halten.
P.S. Weiß jemand, wie ich die Buchse bzw. das Gleitlager wechseln kann? Ich krieg wirklich jedes Lager raus, aber das Ding nicht. Selbst mit Austreiber und Gewalt nicht.
Den X-Ring hab ich auch drin, nur leider ist glaube der IFP 21.9x2.62 nicht so 100% dicht. Jedenfalls hab ich immer wieder Luft im Öl.
btw Mit dem Fast Piston muss ich ESR komplett aufmachen bis allerhöchstens 1/2 Umdrehung zu, sonst stempelt das Ding. Scheint wohl der Kanal für Rebound immer noch ein wenig zu klein zu sein oder der Stack ist zu hart.
