NoStyle
Man ist nie zu alt für eine glückliche Kindheit.
Hi fone,
Die 318 schon, nur gibt es die nicht mit 180 mm FW. Die 302 hat wohl nur Zugstufe in der 180 mm Version.
318 IS U-Turn/Coil:
Travel -> 115-160mm
Travel Adjust ->U-Turn / N/A
Target Weight* ->2948 g (6.5 lbs) / 2857 g (6.3 lbs)
Spring ->Coil U-Turn / Coil
Spring Adjust ->Change Spring / Internal Preload
Damping -> Motion Control IS
Damping Adjust ->External Rebound, Low Speed Compression, Internal High Speed Shim Stack
Lowers ->Magnesium, Post Disc Mount and 20mm Maxle only
Crown ->Forged, Hollow 6066 TV, Anodized
Steerer Tube ->Chromoly Steel
Upper Tubes ->35mm Taper Wall Steel,
Standard Colors ->Black, Diffusion Black, Diffusion Silver
Options ->1 1/8 Aluminum, 1.5 Aluminum steerer
Upgrade Over 302: Motion Control IS
* Weight based on a 265 steerer with Maxle 360
302 U-Turn/Coil:
Travel ->115-160mm / 180mm
Target Weight* ->2880 g (6.35 lbs) / 2789 g (6.15 lbs)
Damping -> Rebound
Standard Colors ->Black, Diffusion Black, Diffusion Silver, Punish-Mint (302 Coil)
Edith säht für mich ich hätt noch watt verjessen:
Für Dich ist wahrscheinlich die 318 sehr interessant als alternative zur Marzocchi All Mountain, wenn Du Absenkbarkeit oder Allroundfähigkeiten ect. suchst!
Ich suche gegebenenfalls ´ne Alternative zur 05er 66 RC, sprich eine Freeridegabel mit 17-18 cm FW ohne oben genannte Kriterien. Meine neue Wunschgabel sollte wenn etwas leichter sein, vor allem eine adequatere Bauhöhe haben.
Grüsse
NoStyle
318 IS U-Turn/Coil:
Travel -> 115-160mm
302 U-Turn/Coil:
Damping -> Rebound
Grüsse
NoStyle
