rockshox domain
Hi fone,
Die 318 schon, nur gibt es die nicht mit 180 mm FW. Die 302 hat wohl nur Zugstufe in der 180 mm Version.
318 IS U-Turn/Coil:
Travel -> 115-160mm
Travel Adjust ->U-Turn / N/A
Target Weight* ->2948 g (6.5 lbs) / 2857 g (6.3 lbs)
Spring ->Coil U-Turn / Coil
Spring Adjust ->Change Spring / Internal Preload
Damping -> Motion Control IS
Damping Adjust ->External Rebound, Low Speed Compression, Internal High Speed Shim Stack
Lowers ->Magnesium, Post Disc Mount and 20mm Maxle only
Crown ->Forged, Hollow 6066 TV, Anodized
Steerer Tube ->Chromoly Steel
Upper Tubes ->35mm Taper Wall Steel,
Standard Colors ->Black, Diffusion Black, Diffusion Silver
Options ->1 1/8 Aluminum, 1.5 Aluminum steerer
Upgrade Over 302: Motion Control IS
* Weight based on a 265 steerer with Maxle 360
302 U-Turn/Coil:
Travel ->115-160mm / 180mm
Target Weight* ->2880 g (6.35 lbs) / 2789 g (6.15 lbs)
Damping -> Rebound
Standard Colors ->Black, Diffusion Black, Diffusion Silver, Punish-Mint (302 Coil)
Edith säht für mich ich hätt noch watt verjessen:
Für Dich ist wahrscheinlich die 318 sehr interessant als alternative zur Marzocchi All Mountain, wenn Du Absenkbarkeit oder Allroundfähigkeiten ect. suchst!
Ich suche gegebenenfalls ´ne Alternative zur 05er 66 RC, sprich eine Freeridegabel mit 17-18 cm FW ohne oben genannte Kriterien. Meine neue Wunschgabel sollte wenn etwas leichter sein, vor allem eine adequatere Bauhöhe haben.
Grüsse
NoStyle
Ich hab auch lange (sehr lange) im Netz gesucht, und ich musste nach einem Anruf bei Sport Import feststellen, das auf der SRAM Seite ein Fehler ist was die DOMAIN angeht.
Es gibt isgesamt 4 Versionen der DOMAIN zwei 318IS und zwei 302 Versionen.
Bei jeder gibt es eine U-Turn Variante verstellbar von von 115 - 160mm und eine 180mm Veriante ohne U-Turn.
Der Unterschied zwischen 302 und 318IS DOMAIN ist wie schon richtige erkannt die Dämpfung, die 302 hat eine externe Zugstufenverstellung und eine interne Feder Vorspannung. Die 318er Variante ist das TOP Modell der DOMAIN und hat eine externe Zugstufenverstellung - Motion Conrtol Dämpfung und eine Low Speed Compression, interne High Speed Shims.
Hier habe ich auch den bis jetzt günstigsten Preis im deutschen www finden
http://www.rider-store.de/catalog/product_info.php?cPath=27&products_id=664
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen.
P.S.
Ich werde mir auf jeden Falle eine DOMAIN 318IS in mein Stinky holen :daumen:
guter shop & guter preis aber bietet denn eigentlich auch irgend ein shop die 318 mit u-turn an?
hab sie bis jetzt noch nicht gefunden...!
Was ich immer noch nicht ganz blicke: Gibt es die 318 denn auch in der 180 mm Version oder nur die 302?
Wenn ja wäre die Domain wieder im Rennen - preislich ist sie sehr interessant!
Grüsse
NoStyle
Einbaulängen findest Du auf der SRAM Homepage unter Service - RS/passende Gabel auswählen - dann Specs and Standards. Etwas unglücklich versteckt, hab auch erst ein Weilchen suchen müssen
nostyle. glaubs doch endlich ;)
es gibt 4 varianten der domain.
302 groß und klein
318 groß und klein
Jaaaaa, iss jut, ich glaub´s ja jetzt endlich!!! :anbet: :D
Dass mit den vier Varianten wusste ich ja, nur das ganze neumodische Dämpfungsfederwegsreduzierungsoderauchnichgeschizzel kann so´n alten Mann wie mich manchmal ganz schön durcheinander bringen, verdämmich!:lol:
Jut, dann doch eventuell die 318, oder doch besser die 302 - die wo mit ohne hat, oder wie jetzt ...
Grüsse
NoStyle
So, will mir für nächste Saison ne Nachfolgergabel für meine Z150 suchen.
Mit Absenkfunktion.
Allerdings soll sie höher bauen als meine Z150. Die baut etwa 540 mm hoch.
Wär die Totem dann doch die bessere Wahl? Oder die Lyrik? Doch die Domain? Ich kenn mich da jetzt gar nimmer aus :confused:
is doch klar, also zumindest die einbauhöhen.
die 160er haben 545mm
die 180er haben 565mm
meine merkliste für die gemini-optionen:
sherman 170: 552mm
boxxer ride 130-180: 541mm
66 light eta 170 2006: 555mm
Z1 150 2006: 538mm
alle 66 2007: 565mm
ALL MOUNTAIN 1 SL: 551mm
rock shox totem: 565mm
rock shox lyric: 545mm
rock shox domain 180: 565mm
rock shox domain 160: 545mm
sherman 170: 552mm
Z1 150 2006: 538mm
alle 66 2007: 565mm
Jetzt hat aber der Baphoshrek bei seiner Totem 58 gemessen hab ich grad gesehn? :confused:
äh, was ich da gepostet habe sind unter anderem auch herstellerangaben.
[edit] außerdem schreibt er "ziemlich exakt 570mm", so weit ist das ja auch nicht mehr von 565mm weg ;)
mir hat er 58 gemessen. Na, dann liegt die Totem wohl im Rennen ganz vorne. Nur blöd, dass man sie nicht weiter absenken kann. :(
