RockShox Lyrik sackt ab
25. Februar 2020
13
Kassel
Moin,
Ich hab ne 2023er Lyrik RC.
Habe diese auf 160mm debonair+ & die pressure Relief Valves umgebaut.
Jetzt sackt sie mir bei passenden Druck immer gut einen Zentimeter ab, sodass effektiv nur 150mm Federweg anstehen.
Hatte jemand schon mal dieses Problem und kann mir weiter helfen?
Gruß Daniel
absacken heisst konkret? beim draufsitzen? schon beim aufpumpen? beim handauflegen?
hast alles richtig zusammengebaut, reihenfolge der teile auf dem schaft etc.?
nimm auch mal die SuFu, es gibt einige, die nach dem DA umbau probleme hatten
diese waren aber i.d.R. alle handwerklich bedingt, kaputt war m.W. nie was
Im stand, ohne Draufsitzen oder Handauflegen.
Ich kann die Gabel auch wieder hochziehen, sackt aber gleich wieder ab.
Debonair+ war's erste Mal, hab aber alles komplett nach Anleitung gemacht.
Zur Not muss ich sie nochmal auf machen und kontrollieren.
und es ist wirklich 1cm? denn einige mm leerweg um den nullpunkt für den druckausgleich rum sind normal. da würd ich mir keinen kopf drum machen. du könntest natürlich noch alten und neuen schaft nebeneinander legen und gucken, ob da irgendwo ein maßlicher unterschied ist
aber mehr als das, einbau wiederholen, casting belüften kannst kaum machen
